vokuhila Geschrieben: 25. Mai 2017 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2017 Das eigentliche Problem ist aber Kandidat drei, ein rotes Relais. Dieses, meine ich zu erinnern, existiert samt Verkabelung beim Spender gar nicht. Die Kabel deuten darauf hin, dass das Relais zusammen mit der Funke rein kam. Auch dessen Funktion ist mir rätselhaft. Kabel gehen hauptsächlich Richtung langes schwarzes Relais. Ein Kabel ... ein pinkes, wer hätte es vermutet ... geht theoretisch zum ZV-STG, hängt dort aber in der Luft. Ich kann nicht erkennen, ob dieses mal in einem der Pins vom ZV-STG mit verklemmt war, jetzt hängt es jedenfalls in der Luft. Auch hier benötige ich einen Rat. ein Tip: stelle zuerst einmal den Serienzustand der Verkabelung her, ohne Funke, ohne rotes Relais usw. dann gehst Du erstmal auf Fehlersuche an der originalen ZV das ist nicht so schwer und es wurden weiter oben schon entsprechende Anleitungen verlinktIch hätte ja Lust die Funke blind zu legen, und gut. Das würde viel Ärger ersparen. Schön wäre aber sicherlich alle Funktionen wieder herzustellen. Jemand Tipps? wenn die ZV dann funktioniert, gehst Du an die Funke und schliesst sie komplett neu an, denn so wie das gemacht ist, wurde es irgendwie hingewürgt und keinesfalls "richtig" angeschlossen dazu helfe ich Dir gerne, aber zuerst muss die ZV an sich funktionieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201236-noch-so-ein-zv-problem-beim-e30-touring/page/2/#findComment-1638944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
