GearX Geschrieben: 7. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2017 Servus zusammen, Habe momentan am V8 Umbau ein recht seltsames Phänomen. Fahrzeug steht, kein Antriebsstrang vorhanden. Ich starte den Motor und zieh n bisschen am Gasseilzug. Die Nadel im DZM steigt. Das ist gut. Leider steigt die Nadel im Tacho in exakt der selben Rate. Ich habe bisher- den Tacho getauscht, gegen den original verbauten- den Codierstecker getauscht- Drehzahlsignal besteckt vom Kabelbaum- Geprüft ob ein offener Pin Kontakt auf Masse hat Und es hat alles nichts gebracht. Kann mir vielleicht jemand n Tip geben wo ich weitersuchen kann? Kabelbaum ist aus einem Vfl 6 Zylinder mit CC. Vor ein paar Wochen hatte ich das Phänomen noch nicht. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201219-ki-spinnt-tacho-und-drehzahl-steigen-gleichzeitig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 17. April 2017 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2017 Fehler hat sich von selbst behoben. Keine Ahnung, was es war. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201219-ki-spinnt-tacho-und-drehzahl-steigen-gleichzeitig/#findComment-1635927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
