Benny Geschrieben: 4. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2017 (bearbeitet) Hi,gibt es irgendwo im Netz einen BMW-Teilekatalog mit den alten Nummern?Ich hab hier einen Haufen Sicherheitsgurte und weiß nicht zu welchem BMW die gehören.Hab E30- und E28-Gurte. Kann die nicht auseinander halten. Letztes Jahr gings noch bei BMWFans und jetzt haben die neue Nummern.Früher wurde wenigstens noch angezeigt, wenn die Nummern geändert worden sind. Bearbeitet: 4. April 2017 von Benny Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 5. April 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Im realoem geht das z B, hier mal ein Beispiel http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=1015-EUR-09-1987-E30-BMW-316i&diagId=72_0215dann klickst Du auf die Teilnummer und dann oeffnet sich ein neues Fenster mit diesen Infos 72111941391 Obergurt vorn From: 01.09.1986 To: - Weight: 0.890 kg Preis: $176.73 Superseded by: 72111941396 (01.04.1986 — ), nicht rückwirkend austauschbar Supersedes: 72111941398 (01.04.1986 — 15.09.1988)Teil 72111941391 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:3' E30 (12/1981 — 05/1991) Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 5. April 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Ich glaub, ich hab mich falsch ausgedrückt.Also ich hab hier z.B. einen "Untergurt vorne" mit der Teilenummer 1904939.War wo verbaut? Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oliver318iC Geschrieben: 5. April 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Bei der Nummer 1 904 939 handelt es sich um einen E30 Untergurt (Gurtschloß mit Peitsche) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 5. April 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Bei der Nummer 1 904 939 handelt es sich um einen E30 Untergurt (Gurtschloß mit Peitsche) und wie hast du das rausgefunden? Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oliver318iC Geschrieben: 5. April 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Mein Kumpel arbeitet bei einer BMW NL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. April 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 und wie hast du das rausgefunden?Mit einem "echten" ETK ist das ganz einfach wenn die Nummer stimmt.Da gibt es eine sog. Teileinterpretation über die man die Vorgänger und Nachfolger eines Teils rausfinden kann. Da sieht man auch wenn beim E30 ein Teil das nicht E30 spezifisch ist, entfallen ist, ob es dafür nen Nachfolger mit neuer Teilenummer gibt, weil das beim E30 nicht immer eingepflegt wird. Wenn Du noch Nummern brauchst schick sie mir per PN, dann prüf ich nach ob ich was finde. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 5. April 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Du verstehst mich immernoch nicht. Ich kann doch nicht für jedes Teil dich, bzw. dein Kumpel fragen. Ich werde in Zukunft noch öfter Teilenummern suchen müssen.Also hat hier jemand einen alten Teilekatalog, oder muss ich mir bei Egay eine CD kaufen? Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 5. April 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Wie Georg schon schrieb - es geht auch mit den neuen ETKAuf die Artikelnummer klicken und "Teileinterpretation" auswählen, schon werden alleVorgängernummern aufgelistet.Inwiefern die Webkataloge das können weiß ich nicht, bei den installierten ETK klappt das aber. Ich bin aber auch noch im Besitz eines alten ETK von 04/2005 - die alte Version in Grau (siehe Bild)Da er aber auf einer sehr veralteten JAVA Plattform läuft, denke ich wird der nicht auf aktuellen System funktionieren.Dann musst Du entweder unter Win XP installieren oder in eine VM installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 5. April 2017 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 (bearbeitet) Auf die Artikelnummer klicken und "Teileinterpretation" auswählen, schon werden alle Vorgängernummern aufgelistet. Nein,letztes Jahr ging es doch noch.Ich gebe die Teilenummer in die Suche ein, die ich auf dem 30 Jahre alten Bauteil finde und schwubs wird mir das Teil angezeigt inklusive alle Nummern die je geändert worden sind. Bearbeitet: 5. April 2017 von Benny Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 5. April 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 (bearbeitet) Vielleicht wurde die Datenbank einfach nur ein wenig verschlankt ? Bearbeitet: 5. April 2017 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny Geschrieben: 5. April 2017 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2017 Vielleicht wurde die Datenbank einfach nur ein wenig verschlankt ? Natürlich, das Interface hat ja auch ein Facelift bekommen. Zitieren - form follows function- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. April 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2017 Also meines Wissens nach ging das bei den Web ETKs wie BMW-Fans.... noch nie wirklich. Möglicherweise hat man eine Vorgängernummer gesehen aber nicht die komplette Interpretationskette. Im ETK ist das bis heute ein eigener Punkt in der Menüleiste und beim Teil selbst gelangt man über Rechtsklick zu Teileinformation bzw. Interpretation.Die Teileinfo ist auch im normalen ETK als i vor der Teilenummer vorhanden und daher bei BMW-Fans nachgebildet.Die rechte Maustaste und das Hauptmenü eben nicht. Leider fällt mir aber auf die Schnelle auch keine andere Abhilfe ein. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201208-alter-teilekatalog/#findComment-1634794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
