Alter Teilekatalog
Benny
Hi,
gibt es irgendwo im Netz einen BMW-Teilekatalog mit den alten Nummern?
Ich hab hier einen Haufen Sicherheitsgurte und weiß nicht zu welchem BMW die gehören.
Hab E30- und E28-Gurte. Kann die nicht auseinander halten.
Letztes Jahr gings noch bei BMWFans und jetzt haben die neue Nummern.
Früher wurde wenigstens noch angezeigt, wenn die Nummern geändert worden sind.
Bearbeitet: von Benny
- form follows function
- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts.
Im realoem geht das z B, hier mal ein Beispiel http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=1015-EUR-09-1987-E30-BMW-316i&diagId=72_0215
dann klickst Du auf die Teilnummer und dann oeffnet sich ein neues Fenster mit diesen Infos
72111941391 Obergurt vorn From: 01.09.1986 To: - Weight: 0.890 kg Preis: $176.73
Superseded by: 72111941396 (01.04.1986 — ), nicht rückwirkend austauschbar
Supersedes: 72111941398 (01.04.1986 — 15.09.1988)
Teil 72111941391 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
Ich glaub, ich hab mich falsch ausgedrückt.
Also ich hab hier z.B. einen "Untergurt vorne" mit der Teilenummer 1904939.
War wo verbaut?
und wie hast du das rausgefunden?
Mit einem "echten" ETK ist das ganz einfach wenn die Nummer stimmt.
Da gibt es eine sog. Teileinterpretation über die man die Vorgänger und Nachfolger eines Teils rausfinden kann.
Da sieht man auch wenn beim E30 ein Teil das nicht E30 spezifisch ist, entfallen ist, ob es dafür nen Nachfolger mit neuer Teilenummer gibt, weil das beim E30 nicht immer eingepflegt wird.
Wenn Du noch Nummern brauchst schick sie mir per PN, dann prüf ich  nach ob ich was finde.
Georg
Du verstehst mich immernoch nicht. Ich kann doch nicht für jedes Teil dich, bzw. dein Kumpel fragen.
Ich werde in Zukunft noch öfter Teilenummern suchen müssen.
Also hat hier jemand einen alten Teilekatalog, oder muss ich mir bei Egay eine CD kaufen?
Wie Georg schon schrieb - es geht auch mit den neuen ETK
Auf die Artikelnummer klicken und "Teileinterpretation" auswählen, schon werden alle
Vorgängernummern aufgelistet.
Inwiefern die Webkataloge das können weiß ich nicht, bei den installierten ETK klappt das aber.
Ich bin aber auch noch im Besitz eines alten ETK von 04/2005 - die alte Version in Grau (siehe Bild)
Da er aber auf einer sehr veralteten JAVA Plattform läuft, denke ich wird der nicht auf aktuellen System funktionieren.
Dann musst Du entweder unter Win XP installieren oder in eine VM installieren.
Auf die Artikelnummer klicken und "Teileinterpretation" auswählen, schon werden alle Vorgängernummern aufgelistet.
Nein,
letztes Jahr ging es doch noch.
Ich gebe die Teilenummer in die Suche ein, die ich auf dem 30 Jahre alten Bauteil finde und schwubs wird mir das Teil angezeigt inklusive alle Nummern die je geändert worden sind.
Vielleicht wurde die Datenbank einfach nur ein wenig verschlankt ?
Natürlich, das Interface hat ja auch ein Facelift bekommen.
Also meines Wissens nach ging das bei den Web ETKs wie BMW-Fans.... noch nie wirklich.
Möglicherweise hat man eine Vorgängernummer gesehen aber nicht die komplette Interpretationskette.
Im ETK ist das bis heute ein eigener Punkt in der Menüleiste und beim Teil selbst gelangt man über Rechtsklick zu Teileinformation bzw. Interpretation.
Die Teileinfo ist auch im normalen ETK als i vor der Teilenummer vorhanden und daher bei BMW-Fans nachgebildet.
Die rechte Maustaste und das Hauptmenü eben nicht.
Leider fällt mir aber auf die Schnelle auch keine andere Abhilfe ein.
Georg
