Motorumbau ETA-325i
Csaba
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Motorumbau Eta und 325i? Habe einen 129PS Eta Motor und würde gerne laut Beschreibung ändern. Die Variante mit Block abfräsen usw. Hat jemand von euch das schon mal gemacht?
Danke
Was willst du denn genau wissen ? Ist doch in den Anleitungen alles genau beschrieben, für übrig bleibende Fragen sollte die Fragestellung schon was genauer sein ...
Grüße Fabian
Hi. Wie Mr. Cove schon schrieb gibts darüber massenhaft Info. Nur man sollte bedenken das es sich hier um einen kompletten Neuaufbau des Motors handelt. Die meisten Jungs die das angreifen haben  Zugang zu Werkstätten inc. allem was man so braucht. Ohne so was geht das gut ins Geld. Man sollte flexibel sein und sich fragen ob nicht eine andere Alternative in Frage kommt.  Zb. M52 Motor reinhängen etc.  Aber wenn Du diesen Umbauakt wirklich ziehen willst wünsche ich Dir viel Erfolg.        Gruss
Komm drauf an, was du investieren möchtest. Damit das Teil vernünftig im E30 funktioniert, ist ein programmierbares Steuergerät ratsam. Dann kann man diesen Catdog auch vernünftig und optimal einstellen. Und dann halt nich die Eintragung...
Wenn dir das alles egal ist "wozu Eintragung, merkt eh keiner" und du mit irgendeinem "Chip" Klar kommst, kannst machen.
Wenn du das etwas professioneller angehen möchtest, ist die Frage ob nicht ein M50 oder M30 besser/günstiger wäre.
Bedenke, ein richtiger Motorenbauer schnallt auf den B27 nicht nur den B25 Kopf drauf, sondern holt die optimale Ausbeute raus. Was das dann inkl. Eintragung kostet, kannst dir sicher vorstellen.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
