Matthias Q Geschrieben: 23. März 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2017 Servuus Habe einen e30 cabrio und habe folgendes problemBei öffnen und schließen des verdecks öffnet die verdeckklappe nicht der muuter läuft aber es gibt nur ein rattern sie bleibt auch nicht stabil oben sie fällt immer wieder runter und es rattert als ob was nicht greift Kann mir jemand helfen?Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. März 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2017 Ja! Entweder ist der Antrieb teilweise ausgehängt oder es ist das Gelenk an dem er schwenkt an einer Seite gebrochen oder die Raste die ihn hält ist verbogen und er ist deswegen nicht ganz eingerastet.Da das Zahnrad nur wenige mm in den Einsatz greift dreht es dann irgendwann durch weil die Zähne am Rand abgenudelt sind. Mach die Verkleidung im Kofferraum mal weg.Dann siehst Du den Antrieb und wie Du ihn ausrasten kannst und auch das Gelenk.Prüf mal ob Du ihn einige mm nach vorne drücken kannst.Wenn ja, dann must Du die Raste in die das Druckgussteil einrastet etwas biegen damit er wieder ganz stramm sitzt. Asonsten kann rechts einer der beiden Gusszapfen vom Gelenk hinüber sein - dann hilft nur der Austausch. Hab leider gerade kein Bild parat. GeorgGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. März 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2017 (bearbeitet) Hallo,ich habe mal die Suchfunktion benutzt und einiges zum Thema gefunden. Auch mit Bildern! Wenn das nicht weiter hilft einfach noch mal melden. Gib oben rechts, in der Suche, mal "Verdeckantrieb" ein, klicke auf "Forum durchsuchen" und schon wird Dir geholfen. GrußJan Bearbeitet: 24. März 2017 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
