inseclusion318is Geschrieben: 5. März 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2017 Hallo, ich habe mir nun einen neuen Kühler besorgt, der aber schon eine Weile im Regal lag.Der Einbau war unproblematisch. Jetzt nässt es aber am Fuss des Ausgleichbehälters.Ich habe den Kühler mit dem integrierten Ausgleichsbehälter. Die Zeichnung im ETK habe ich mir bereits angeschaut und die obere Halterung (2 Imbusschrauben) demontiert. Wie wird nun aber der Ausgleichsbehälter vom Kühler getrennt ?Zur Seite oder nach oben ?Muss man etwas "knippen" ? Ich will nichts abbrechen oder kaputt machen. Danke im Voraus ...Gruß aus Hamm/WestfalenMartin Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. März 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2017 nach oben abziehen (geht schwer) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 5. März 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2017 Danke, dann werde ich morgen mal kräftig ziehen... Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 5. März 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2017 Jau, geht super schwer - besonders den neuen AGB da wieder rein zu bekommen... Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 6. März 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2017 So, heute habe ich den AGB gewechselt.Mit "Spezialwerkzeug" war das dann recht einfach. Eine Verlängerung aus dem Knarrenkasten stützt sich unten ab, während der Abzieher seine Kräfte walten läßt. Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 9. März 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2017 Hallo, und für alle die keinen Abzieher haben: Mit 2 Schraubenziehern gleichzeitig oben unter die innere, hintere Kante und raushebeln. Hab auch schon ein Seil drum gebunden, auf die Front gestiegen und gezogen. Da kommt dann eher die Bandscheibe raus als der Ausgleichsbehälter.Zum Einbau ein wenig Schmierseife auf die O-Ringe und das flutscht dann wie bei Mutti.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
