E30 M50B25 Anlasser dreht, kein Zündfunke, kein Sprit?!!!
S50B32
Hallo sind gerade dabei einen M50B25 in einem E30 einzubauen. Allerdings haben wir folgendes Problembild:
- Anlasser dreht
- Spritpumpe läuft nicht (Relais schaltet nicht durch)
- Einspritzsüsen arbeiten nicht
- kein Zündfunke
- kein Drehzahlsignal
- nicht auslesbar
__________________________________
Folgendes wurde überprüft:
- DME Relais schaltet bei Zündung "Ein" durch
- Steuergerät bekommt Strom und Masse
- da wir einen alten Motor (BJ 91) ohne EWS haben, haben wir kein dünnes grünes Kabel auf PIN 7 vom Motorstecker, sondern ein Schwarz/ Violettes.
- den Motorstecker haben wir schon umgepinnt
Originaler Motorstecker vom M50:
1 --
2 --
3 --
4 -- schwarz/ blau
5 -- schwarz/ grau
6 -- violette/ grau
7 -- schwarz/ violette
8 -- grau
9 --
10 -- blau/ gelb
11 -- braun/ gelb
12 -- braun/ violette
13 -- grün/ violette (1,5mm)
14 -- schwarz/ weiß
15 -- schwarz/ grün
16 -- weiß/ gelb
17 -- weiß/ violette
18 -- schwarz/ gelb (1,5mm)
19 -- weiß/ grün
20 -- schwarz
21 -- grün (1,5mm)
22 -- grün/ weiß
23 -- braun/ grau
24 -- weiß/ schwarz
25 -- blau
Es wurde nun vom originalen Motorstecker auf den neuen (zum E30 passenden) Motorstecker wiefolgt umgepinnt:
25 (blau) -- 1
12 (braun/ violette) -- 4
23 (braun/ grau) -- 5
21 (grün) -- 6
22 (grün/ weiß) -- 8
19 (weiß/ grün) -- 11
13 (grün/ violette) -- 13
15 (schwarz/ grün) -- 15
14 (schwarz/ weiß) -- 16
18 (schwarz/ gelb) -- 18
20 (schwarz) -- 20
Wir hoffen, das ihr für uns noch ein paar gute Lösungsvorschläge habt.
Motor startet nicht, aber der Anlasser dreht. Ich müsste also mindestens die Drehzahl im Tacho angezeigt bekommen, die der Anlasser bringt. KW Sensor und NW Sensor haben wir durchgemessen. Wiederstände passen und auch mit den oszilloskop haben wir ein gutes Bild gehabt. Wir haben jetzt noch herausgefunden das die DME keine geschaltene Masse rausgibt beim Start. Daher schaltet das Kraftstoffrelais auch nicht und womöglich gibts auch deshalb kein Zündfunke. Ich glaube mittlerweile das wir entweder falsch umgepinnt haben oder aber das das Steuergerät defekt ist.
Sind schon völlig am verzweifeln. Fahrzeugelektrik ist der blanke Hass!
Es gibt Neuigkeiten bei uns. Wir haben den Motor erfolgreich zum laufen gebracht. Grund war das umpinnen. Alle, aber auch wirklich alle Anleitungen haben nichtmal ansatzweise hingehauen. Wir haben dann einfach auf gut Glück eine Anleitung vom M52 mit Vanos hergenommen und stur danach umgepinnt! Als wir dann anlassen wollten hat sich wieder nichts getan und ich habe die beiden Sensorenstecker (Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor) getauscht. Völlig demotiviert und ohne große Hoffnung drehte ich den Schlüssel und auf einmal hatten wir Zündfunke und Kraftstoff kam gelaufen... Also alles wieder zusammengebaut und gestarten. Wieder ging er nicht los. Alles nochmal kontrolliert und festgestellt: Zu- und Rücklauf vom Kraftstoff vertauscht. Schnell umgestöpselt und siehe da: Das Teil röhrt wie er muss!!!
Also Fazit:
- Falsche Anleitung der Pinbelegung gehabt
- Zu- und Rücklauf vertauscht
- Stecker von NW und KW Sensor vertauscht
Danke dennoch an alle die uns so fleißig mit Tipps und Tricks zur Verfügung standen.
  • 4 Jahre später...
Hi ich habe paar Fragen zu dem Thema. Ich baue gerade in meinen 318i einen m50b25 und habe ein Ähnliches Problem. Hatte zuerst mit einem Adapter gearbeitet und beim starten kein Funken und kein Benzin gehabt. Jetzt habe ich selbst alles umgelötet und bin mir da mittlerweile eig sicher das alles stimmt. Trotzdem will der Motor nicht…. Habe jetzt noch viele andere Sachen getestet. Benzin Pumpe läuft, Relais sind alle okay, Steuergerät hat Masse und plus, hab den Kurbelwellen Sensor mit nem Multimeter getestet, alle Stecker nochmal geprüft und so langsam weiß ich auch nicht mehr…. Bin über jede Hilfe/Rat dankbar
hab für das plus für starter und Lichtmaschine das Kabel vom M40 Motor genommen kann das ein Problem sein ?
Und der lehrlaufregler summt wenn der Zundschlüssel auf der zweiten Stufe ist. Hab aber gelesen das sei normal ?! Hab den Regler auch noch mal ausgebaut und der ist sauber und macht beim schütteln Geräusche (sprich nicht fest gesetzt)
Ach ja Benzin Leitungen hab ich auch schon gecheckt.
danke schon mal im Voraus.
