E30-M50 Geschrieben: 20. Februar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2017 Ich mal wieder ....... Bei meinem 318i (M10) habe ich folgendes Problem.Wenn er kalt ist startet er schlecht, also springt schlecht an und stottert sich dann hoch bis er tatsächlich läuft.Ich hab auch das Gefühl das irgendein Zylinder taktweise aussetzt.Beim fahren merkt man dann ein deutliches ruckeln, Aussetzer sind spürbar. Nachdem er über Nacht gestanden hat und ich heut morgen gefahren bin (nach 30km) ging das ruckeln plötzlich weg und er lief absolut sauber.Es trat dann auch nicht mehr auf während dieser Fahrt.Als er dann drei Stunden gestanden hat und ich ihn wieder starten wollte sprang er wieder schlecht an (wenn er warm ist springt er super an) und ruckelte wieder.Nach ca. 10 min fahren lief er wieder normal. Woran kann das liegen?Hatte schonmal jemand so ein Problem? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 20. Februar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2017 Hallo, dann würde ich mal nach dem Zusatzluftschieber sehen. Wenn dort nichts ist, Zündung überprüfen durch anblitzen am Schauloch in der Kupplungsglocke. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1630672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. Februar 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2017 (bearbeitet) Wenn du auf die schnelle den Zündkondensator wecheln kannst, tu das. Sitzt auf dem Fahrerkotflügel, hat mir lange zeit solche Probleme bereitet. Bearbeitet: 21. Februar 2017 von DieGruft Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1630699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. Februar 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2017 Hallo, Kondensator? Der hat doch TSZ. Oder meinst Du das Schaltgerät dafür?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1630809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 22. Februar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2017 Hallo, Kondensator? Der hat doch TSZ. Oder meinst Du das Schaltgerät dafür?Tschüß, Bernd Das Zündsteuergerät? Hier die Nummer 01 Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1630843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 22. Februar 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2017 Servus, kannst du Falschluft komplett ausschließen? Hast du im kalten und warmen Zustand mit Bremsenreiniger abgesprüht?- Zündsteuergerät auf dem Dom und dessen Steckverbindungen prüfen, auch den am Zündverteiler.- Zündung prüfen --> Zündbild Ansonsten könnte ich dir anbieten, dass du mal in Darmstadt vorbeikommst um diverse Teile auszutauschen. Hab noch nen kompletten M10 stehen den ich letzten Sommer ausgebaut habe. Da könnte man mal Teile quer tauschen um den Fehler weiter einzugrenzen. Hatte mit meinem vor Jahren auch mal Probleme. Wagen während der Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Nach ziemlich genau 8 Minuten ist er wieder angesprungen, als wäre nie was gewesen. Fehler kam sehr, sehr sporadisch. Mal 3 mal die Woche, mal erst nach mehreren Monaten. Hab mich zu tode gesucht, u.A. ein neues Benzinpumpen/DME Relais für 120,- Euro bei BMW gekauft, anderes Zündsteuergerät probiert, etc. Fehler nie gefunden. Irgendwann war er weg... mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1630853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 22. Februar 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2017 Servus, kannst du Falschluft komplett ausschließen? Hast du im kalten und warmen Zustand mit Bremsenreiniger abgesprüht?- Zündsteuergerät auf dem Dom und dessen Steckverbindungen prüfen, auch den am Zündverteiler.- Zündung prüfen --> Zündbild Ansonsten könnte ich dir anbieten, dass du mal in Darmstadt vorbeikommst um diverse Teile auszutauschen. Hab noch nen kompletten M10 stehen den ich letzten Sommer ausgebaut habe. Da könnte man mal Teile quer tauschen um den Fehler weiter einzugrenzen. Hatte mit meinem vor Jahren auch mal Probleme. Wagen während der Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Nach ziemlich genau 8 Minuten ist er wieder angesprungen, als wäre nie was gewesen. Fehler kam sehr, sehr sporadisch. Mal 3 mal die Woche, mal erst nach mehreren Monaten. Hab mich zu tode gesucht, u.A. ein neues Benzinpumpen/DME Relais für 120,- Euro bei BMW gekauft, anderes Zündsteuergerät probiert, etc. Fehler nie gefunden. Irgendwann war er weg... mfg seb Exakt selbiges Durchgemacht nur weiß ich nicht ob es bei mir acht Minuten waren. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1630857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. Februar 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2017 Das Zündsteuergerät? Hier die Nummer 01Ja genau, ist das von Siemens, wurde oft auch im E28 verbaut. Bei letzteren sind die Teile günstiger zu bekommen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1630956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-M50 Geschrieben: 27. Februar 2017 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2017 So hab am We mal ein bisschen rumgesucht aber der Fehler besteht nach wie vor ....... hab mal die Verteilerkappe und Zündkerzen erneuert. Seitdem ist es etwas besser aber immer noch da.Was mir jedoch aufgefallen ist .... dieses Problem ist schlimmer wenn es draußen feucht ist.Gestern war richtig schönes Wetter und es hat nachts nicht geregnet und hörte das ruckeln schon nach ca. 5km auf .... sonst meist erst nach ca 25-30km. Der Zusatzluftschieber funktioniert, Falschluft konnte ich auch keine feststellen (weder warm noch kalt) @michelinmann85 Danke für dein Angebot, da komme ich vielleicht drauf zurück. Darmstadt ist ja jetzt wahrlich keine Weltreise von mir aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200971-m10b18-ruckelt-im-kalten-zustand/#findComment-1631320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
