Frage an die M60 V8 Fahrer / Kardanwelle
Hallo Zusammen, :winken:
habe leider in der SUFU nichts passendes gefunden was meine Frage beantworten würde.
Daher der neue thread.
Und zwar habe ich mich nach einer Saison dazu entschlossen den M60 nochmal raus zu holen, da ich ein zwei Sachen machen wollte die mich gestört haben. Momentan bin ich dabei den M60 wieder einzubauen.
Nun ist mir beim einbau der Kardanwelle aufgefallen, dass die zwei Teile der Kardanwelle am Mittellager ziehmlich weit "auseinander" sind (im montieren Zustand).
Ist der Abstand (ca. 3cm freie Flanken) bei euch auch so hoch?
Hab ein 5-gang Getriebe und eine E36 328i Kardanwelle drine, dort habe ich nur das Mittellager getauscht.
Vermutlich bin ich so schon eine Saison gefahren, da ich nichts abgeändert habe was den Abstand vom Getriebe zur Kardanwelle beeinflusst hat.
Mir ist dabei nichts negatives aufgefallen.
Ist das bzg. der Festigkeit noch vertretbar?
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0350y3fuoxq0zw.jpg
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/200909-frage-an-die-m60-v8-fahrer-kardanwelle/
Kann heute abend nachmessen, allerdings nicht bei einer E36 328i Welle.
Das Verzahnte stück ist aber mindestens nochmal so lang wie das stück das jetzt zu sehen ist.
https://e30-talk.com/topic/200909-frage-an-die-m60-v8-fahrer-kardanwelle/#findComment-1629854
So eine 328i Welle macht eine menge mit auch wenn sie soweit raussteht,ich spreche da so aus Erfahrung,bisher brauchte ich meine Reserve an 328i Wellen nicht benutzen,obwohl mein Drehmoment so um 600++++nm locker erreicht.RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/200909-frage-an-die-m60-v8-fahrer-kardanwelle/#findComment-1629866
Ok das ist schonmal beruhigend zu hören xD
@SuperSprint:  Falls du es gemessen hast, wäre es mal Interessant zu wissen für mich. Denke auch wenn es keine 328i Kardanwelle ist, wird deine eine ähnlich Abmaße an der Verzahnung haben.
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/200909-frage-an-die-m60-v8-fahrer-kardanwelle/#findComment-1629885
die Verzahnung im hinteren Teil ist nicht unendlich tief, es wird also ab einem bestimmten Punkt nicht mehr Überlappung, egal wie tief Du das vordere Teil hineinschiebst
wenn Du es genau wissen willst, dann schau Dir mal an wie tief die Verzahnung im hinteren Teil ist, dann weisst Du wieviel überhaupt an maximaler Überlappung möglich ist
ich hätte keine Bedenken, wenn da noch so 3cm Überlappung vorhanden sind, bei weniger geht dann so langsam axiale die Führung verloren und es kann trotz perfekter Wuchtung zu Unwuchten kommen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200909-frage-an-die-m60-v8-fahrer-kardanwelle/#findComment-1629910
Grade nachgemessen, die Verzahnung hat 100mm
Da ist also noch reichlich davon vorhanden.
Wie aber mein Vorredner bereits gesagt hat, im anderen Teil der kardanwelle befinden sich bestimmt keine 100mm Verzahnung sondern ca. 60mm
https://e30-talk.com/topic/200909-frage-an-die-m60-v8-fahrer-kardanwelle/#findComment-1629917
