lebeuhcsan13 Geschrieben: 7. Februar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Hallo,ich möchte meinen neuen Auspuff mit Auspufflack (welcher?) haltbarer machen; wer kann mir seine Erfahrungen mittteilen?Vielen Dank.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 7. Februar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Da wird's ned viele Unterschiede geben! Einfach einen Ofenlack nehmen. Der hält die Temp. leicht aus.Ist dein Auspuff neu? Wenn nicht, dann ist halt das Problem, dass du nicht an alle Stellen so super hin kommst, um alles schön zum Säubern.Und wenn der Lack dann nicht richtig hält, Rostet dir der Auspuff unterm Lack ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 7. Februar 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Neuer oder gebrauchter Auspuff? Ich habe beim letzten mal MCS Flammlack genommen, der ist schwarz matt und hält als einer der wenigen Lacke auch bis 850 Grad - bei den meisten anderen ist bei 600 Grad Schluss. Von Mipa kann man auch gut was nehmen, die haben auch was bis 800 Grad im Angebot (Mipa Therm). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 7. Februar 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Ofenlack ... 1200°C https://www.amazon.de/Ofenlack-Ofenspray-Ofenfarbe-Thermolack-ad-ideen/dp/B0085V6NMK/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1486475859&sr=8-11&keywords=ofenlack Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 7. Februar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 VHT, gibt's auch mittlerweile mit EU Zulassung http://www.vht-shop.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 7. Februar 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2017 Vielen Dank für die Meinungen.Allerdings habe ich schon geschrieben, dass es sich um einen neuen Auspuff handelt.Bevor er eingebaut wird, soll er behandelt werden; da komme ich auch überall gut hin!Wie heiss wird so ein Auspuff eigentlich? Mipa bis 800 Grad müssten doch reichen, oder?Vielen DankStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 18. Februar 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2017 Um die Temperatur musst du dir nicht so die Gedanken machen, ich glaub nicht, dass man irgendwo überhaupt 400° erreicht. Dein Auspuff wird ja von außen stetig gekühlt. Wenn dann im Bereich Krümmer bis Kat. Ich hab kurz hinterm Kat die Rohre mit Zinkspray lackiert, das hält schon 3 Jahre.Das größte Problem ist, dass der E30 Auspuff einfach scheiße ist. Insbesondere unter den Schellen hintern ist man , zumindest bei Winterbetrieb, dem Rost fast schutzlos ausgeliefert. Falls du keinen Winterbetrieb planst, tuts der billigste hitzebeständige Lack auch locker. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 18. Februar 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2017 Anstatt die Schellen zu verwenden einfach einen Haken anschweißen, dann mit Ofenlack komplett lackieren. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 18. Februar 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2017 (bearbeitet) Ich hatte meinen neuen Auspuff (mein 318is war reines Winterauto damals) zuerst eine halbe Saison ganz ohne Behandlung gefahren. Als es unter den Schellen bereits mächtig geblüht hat, habe ich ein Keramikband (Hitzeschutz) untergelegt für den Rest der Saison. Nach der Saison habe ich den Auspuff abgenommen den Rost abgeschliffen so gut es ging, mit (weißem) Hitzebeständigem Lack neu lackiert und mit neuen Schellen und neuen Bändern montiert. Zustand nach einer weiteren Saison, siehe Bild.Ob das Keramikband das Ganze letztendlich verschlimmert oder verbessert hat, kann ich nicht einmal sagen. Wenn du die Möglichkeit hast, Haken anzuschweißen, dann mach das. Bearbeitet: 18. Februar 2017 von passat32bfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
