M60 Schwungrad Schrauben ?! Torx?
dafür brauchst Du ne spezielle mit verjüngtem Schaft
kannst Du Dir zur Not selbst aus einer "normalen" anfertigen (Schaft abdrehen) aber nimm die teuerste die Du bekommen kannst
..... manche sagen sogar, dass nur die originale von BMW wirklich durchhält ......
https://e30-talk.com/topic/200807-m60-schwungrad-schrauben-torx/#findComment-1627923
Gibt T50 und T60 Schrauben.
T60 Werkzeug muss verjüngt werden wie Gert schon sagt.
Beim T50 passen die mit durchgängigem Sechskant gerade so ohne Bearbeitung.
https://e30-talk.com/topic/200807-m60-schwungrad-schrauben-torx/#findComment-1627927
Frage besser bei BMW ob sie dir das Werkzeug gegen Pfand leihen. Geht eine Schraube kaputt ist der Traum ausgeträumt.RR
https://e30-talk.com/topic/200807-m60-schwungrad-schrauben-torx/#findComment-1628075
