E30 Liebhaber Geschrieben: 6. Januar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2017 Hallo Zusammen Hab beim Schmiedemann einen Luftfilterkasten von Dbilas gesehen der mich intressiert. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Möchte bei meinem m42 ein gutes Ansauggeräusch jedoch nicht die Warme Luft vom Motorraum durch einen offenen Pilzluftfilter ansaugen ausserdem find ich die Optik auch recht geil. http://www.schmiedmann.de/3er_Reihe/E30/styling/leistungssteigerung/seite2.htm#1937951 Gruss Patrick http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_137522_big.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200743-m42-dbilas-luftfilterkasten-erfahrungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZLEx_Coupe Geschrieben: 6. Januar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2017 Hallo,kenne die Dinger nur vom Opel Turbo. Da taugen sie überhaupt nichts wenn man etwas Leistung hat, Filterfläche zu klein, Strömungsabriss und die Leistung sackt ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200743-m42-dbilas-luftfilterkasten-erfahrungen/#findComment-1626787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Januar 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2017 (bearbeitet) Geräusch wird wohl eher leiser werden, denn das Alugehäuse dämpft sicher stärker als der Plastekasten ob das durch den größeren Einlassdurchmesser wieder rausgeholt wird, bleibt fraglich letztlich kann man ja am originalen Lufikasten auch einen größeren Einlass anbringen um mehr Krach zu haben ansonsten hat mein Vorredner schon die sonstigen Vorzüge erläutert Bearbeitet: 6. Januar 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200743-m42-dbilas-luftfilterkasten-erfahrungen/#findComment-1626788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 7. Januar 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2017 ..das Ding ist lauter als Serie, der Halter passt mal gar nicht, da musst du dir selber was basteln.. Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200743-m42-dbilas-luftfilterkasten-erfahrungen/#findComment-1626872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Januar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2017 ..das Ding ist lauter als Serie, der Halter passt mal gar nicht, da musst du dir selber was basteln.. o.k. hab nix gesagt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200743-m42-dbilas-luftfilterkasten-erfahrungen/#findComment-1626873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Liebhaber Geschrieben: 7. Januar 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2017 (bearbeitet) super danke werde mir das mal ganze mal überlegen. Der Preis ist ja schon recht happig. Bearbeitet: 7. Januar 2017 von E30 Liebhaber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200743-m42-dbilas-luftfilterkasten-erfahrungen/#findComment-1626878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
