Schumuckl Geschrieben: 12. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Hallo, ich habe vor geraumer Zeit bei mir eine ZV nachgerüßtet und bin vor kurzem an ein ZV fähiges Kofferraumschloß gekommen.Ich habe dieses Schloß auf meinem Schlüßel umcodiert und es eingebaut. Dann habe ich den Stellmotor angeschloßen wobei folgender Fehler auftrat. Wenn ich den Kofferraum zuschließe geht vorne die ZV auf und wenn ich den Kofferraum aufschließe geht vorne die ZV zu, also genau seitenverkehrt. Habe ihc einen Einbaufehler gemacht? Kann man die Position irgendwie am schloß ändern, so das alles richtig schließt? Schonmal dank für eure Hilfe Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Stellmotor umpolen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 12. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 oder Stellmotor auf die Falsche seite gebaut... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 12. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Frage, warum soll ich einen Originalen Stellmotor in verbindung mit einen Origianlen Kabelbaum umpolen? Kann das wirklich vorkommen? @lallalla wie meinst du das mit falscher seite? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Frage, warum soll ich einen Originalen Stellmotor in verbindung mit einen Origianlen Kabelbaum umpolen? Kann das wirklich vorkommen? biste sicher das du den richtigen stellmotor an der richtigen stelle verbaut hast???? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 12. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 eigendlich schon, die Stellmotoren aus den Türen sind ja anders als der vom Kofferraum, oder? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 hmm also mir is bekannt das alle stellmotoren unterschiedliche teilenummern haben. nur die aus den hinteren türen sollen gleich sein. dann gäbe es demnach: fahrertürbeifahrertürhintere türentankklappekofferaum limoheckklappe touringund dann gibts noch die stellmotoren die in späten tourings verbaut wurden sind. die sind dann direkt oben am schloss und nich mit so nem draht verbunden mal sehn was frank (saisonkombifahrer) als unser ZV-spezi dazu sagt Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 12. Oktober 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 okay dann meinst du das evtl ein falscher motor für den kofferraum ist, ich habe noch einen Motor aus einer Limo (schlacher) da, mal sehen ob das was bringt! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 23. Oktober 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Also ich habe es mit einem ZV-Motor aus einer Limo versucht und das brauchte auch nicht den gewünschten erfolg.Der Tipp mit dem umpolen war Goldwert. Meine ZV arbeitet jetzt so wie es sich gehört, das einzige was mich wundert ist, warum ich es bei einem Originalem unversehrten Kabelbaum mit Originalen ZV Motoren umpolen mußte. Darauf werde ich aber nie eine antwort erhalten, oder? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 ob mal einer die pins am a-säulen-stecker umgecrimpt hat und dabei die kabel vertauscht??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 23. Oktober 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 Ich habe alles aus einem Schlachter wo es einwandfrei Funktionierte, ich habe den kompletten Kabelbaum gewechselt, da zu der ZV auch E-Fh eingebaut wurde und ich persönlich habe nichts umgecrimpt. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Oktober 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 nee ich dachte eher an den vorbesitzer des schlachters. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 23. Oktober 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2006 was passiert denn, wenn du den ausgebauten stellmotor der heckklappe von hand auf und zu drückst?ich hab die zv bei mir auch nachgerüstet und das problem, dass ich mit dem hinteren schloss nur auf - aber nicht zu schliessen kann.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 24. Oktober 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 nee ich dachte eher an den vorbesitzer des schlachters. Wenn der Vorbesitzer der schlachters die getan hätte, dannhätte er doch schon das Kofferraumproblem gehabt oder denke ich da in die falsche richtung? Letztendlich ist es ja wurst, denn mit pol umdrehen funktioniert es ja, ist zwar nciht im sinne des erfinders aber es geht. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Oktober 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 nee ich dachte eher da dran das er die bestimmte kabelfarbe zwar miteinander verbunden hat aber im falschen steckplatz im stecker. dann funzt das bei ihm. und wenn du dann nen anderen türkabelbaum dransteckst haste die probs. vastehstäää??? aber is egal hauptsache es funzt Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 24. Oktober 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 nöööö ich verstehe nicht, nur noch einmal um klarheit zu schaffen, wir haben alles aus dem schlachtet 1 zu 1 übernommen. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Oktober 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2006 nöööö ich verstehe nicht, nur noch einmal um klarheit zu schaffen, wir haben alles aus dem schlachtet 1 zu 1 übernommen. medizinisch betrachtet ist das wie bei der Organspende beim Spender hat alles 1a funktioniertbeim Empfänger aber nur mit Antibiotika, auch wenn 1 zu 1 übernommenHauptsache doch, nicht abgestoßenGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
