ZV macht nicht das was sie soll.
Schumuckl
Hallo, ich habe vor geraumer Zeit bei mir eine ZV nachgerüßtet und bin vor kurzem an ein ZV fähiges Kofferraumschloß gekommen.
Ich habe dieses Schloß auf meinem Schlüßel umcodiert und es eingebaut. Dann habe ich den Stellmotor angeschloßen wobei folgender Fehler auftrat. Wenn ich den Kofferraum zuschließe geht vorne die ZV auf und wenn ich den Kofferraum aufschließe geht vorne die ZV zu, also genau seitenverkehrt. Habe ihc einen Einbaufehler gemacht? Kann man die Position irgendwie am schloß ändern, so das alles richtig schließt?
Schonmal dank für eure Hilfe
Stellmotor umpolen?
Zitat
Frage, warum soll ich einen Originalen Stellmotor in verbindung mit einen Origianlen Kabelbaum umpolen? Kann das wirklich vorkommen?
@lallalla wie meinst du das mit falscher seite?
biste sicher das du den richtigen stellmotor an der richtigen stelle verbaut hast????
eigendlich schon, die Stellmotoren aus den Türen sind ja anders als der vom Kofferraum, oder?
hmm also mir is bekannt das alle stellmotoren unterschiedliche teilenummern haben. nur die aus den hinteren türen sollen gleich sein.
dann gäbe es demnach:
fahrertür
beifahrertür
hintere türen
tankklappe
kofferaum limo
heckklappe touring
und dann gibts noch die stellmotoren die in späten tourings verbaut wurden sind. die sind dann direkt oben am schloss und nich mit so nem draht verbunden
mal sehn was frank (saisonkombifahrer) als unser ZV-spezi dazu sagt :D
okay dann meinst du das evtl ein falscher motor für den kofferraum ist, ich habe noch einen Motor aus einer Limo (schlacher) da, mal sehen ob das was bringt!
  • 2 Wochen später...
Also ich habe es mit einem ZV-Motor aus einer Limo versucht und das brauchte auch nicht den gewünschten erfolg.
Der Tipp mit dem umpolen war Goldwert. Meine ZV arbeitet jetzt so wie es sich gehört, das einzige was mich wundert ist, warum ich es bei einem Originalem unversehrten Kabelbaum mit Originalen ZV Motoren umpolen mußte. Darauf werde ich aber nie eine antwort erhalten, oder?
ob mal einer die pins am a-säulen-stecker umgecrimpt hat und dabei die kabel vertauscht???
Ich habe alles aus einem Schlachter wo es einwandfrei Funktionierte, ich habe den kompletten Kabelbaum gewechselt, da zu der ZV auch E-Fh eingebaut wurde und ich persönlich habe nichts umgecrimpt.
was passiert denn, wenn du den ausgebauten stellmotor der heckklappe von hand auf und zu drückst?
ich hab die zv bei mir auch nachgerüstet und das problem, dass ich mit dem hinteren schloss nur auf - aber nicht zu schliessen kann.
mfg derGeier
nee ich dachte eher an den vorbesitzer des schlachters.
Wenn der Vorbesitzer der schlachters die getan hätte, dannhätte er doch schon das Kofferraumproblem gehabt oder denke ich da in die falsche richtung? Letztendlich ist es ja wurst, denn mit pol umdrehen funktioniert es ja, ist zwar nciht im sinne des erfinders aber es geht.
nee ich dachte eher da dran das er die bestimmte kabelfarbe zwar miteinander verbunden hat aber im falschen steckplatz im stecker. dann funzt das bei ihm. und wenn du dann nen anderen türkabelbaum dransteckst haste die probs. vastehstäää???
aber is egal hauptsache es funzt
nöööö ich verstehe nicht, nur noch einmal um klarheit zu schaffen, wir haben alles aus dem schlachtet 1 zu 1 übernommen.
medizinisch betrachtet ist das wie bei der Organspende
beim Spender hat alles 1a funktioniert
beim Empfänger aber nur mit Antibiotika, auch wenn 1 zu 1 übernommen
Hauptsache doch, nicht abgestoßen
