Frage Steckerbelegung Kabelbaum SWRA
ich habe hier schon gesucht, aber leider nicht das Richtige gefunden. Bei meinem Kabelbaum ist der schwarze Stecker total oxidiert. Die Kabelschuhe müssen alle neu. Jetzt haben sich leider zwei Kabel verabschiedet und sind abgerissen.
Kann mir jemand helfen und mir sagen an welchen Stecker braun und lila gehören? Oder mir ein Bild schicken, wo die Kabelbelegung zu sehen ist?
Bei mir sieht das so aus:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/0cf70a-1483034199.jpg
gehört braun in die Mitte?
Andere Seite:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/7d7ccb-1483034284.jpg
das müsste so stimmen.
Vielen Dank!!
Henning
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/
Ist das der Stecker vom Steuergerät Heckwischer, welches über dem hinteren Wischwasserbehälter sitzt?
Edit: Hab grad nen Kabelbaum rausgezogen und festgestellt, dass es da leichte Abweichungen bei mir gibt. Der Kabelbaum stammt auch aus einem 320i touring...
Hast Du das kleine Steuergerät parat liegen? Da stehen die Klemmenbezeichnungen drauf.
31 braun
85 braun/schwarz
31b schwarz/rot
R violett/rot
53 schwarz/gelb
31s schwarz/blau
Bearbeitet: von esgey
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/#findComment-1626097
Das ist der Kabelbaum für die Scheinwerferreinigungsanlage. Der kommt an das Steuergerät für den Behälter mit Intensivreinigung vorne im Motorraum.
Ich habe mal eben bei meinem Steuergerät geschaut, leider steht da nichts mehr drauf!
Henning
Bearbeitet: von festerbestertester
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/#findComment-1626099
Sag das doch gleich!
Warte, ich zieh einen raus und sag Dir die Belegung.
31 braun
53a 2x violett/schwarz
53 2x schwarz/gelb
85 braun/schwarz
15 violett/schwarz
58 grau/weiß
Wenn man von unten in das Steuergerät schaut, also direkt auf die Pins, wobei die beiden Codiernasen nach oben und die beiden Schraägen nach unten zeigen, dann ergibt sich folgende Belegung.
85  ,  58  ,  53                   Hoffe das ist halbwegs klar.
85a,  31  ,  15
Also, das auf Deinen Bildern stimmt. Ist bei dem Kabelsatz, den ich grad in der Hand habe genauso.
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/#findComment-1626100
Ich hoffe das mit dem Verlinken funktioniert.
Hier is mal der Schaltplan der SWRA - da siehst alle Steckerbelegungen mit Aderfarben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/#findComment-1626101
Hilft leider gar nicht bei der Zuordnung der Pin-Nummern, das habe ich nämlich auch probiert, bevor ich meinen faulen Arsch doch noch in den Teilefundus bewegt habe.
Habs grad oben eingefügt/geändert.
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/#findComment-1626102
Vielen Dank, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auf dem Stromlaufplan nicht die Kabelbelegung des Steckers erkennen kann...
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/#findComment-1626103
Guck mal in Beitrag #4!
https://e30-talk.com/topic/200701-frage-steckerbelegung-kabelbaum-swra/#findComment-1626104
