festerbestertester Geschrieben: 29. Dezember 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 Hallo, ich habe hier schon gesucht, aber leider nicht das Richtige gefunden. Bei meinem Kabelbaum ist der schwarze Stecker total oxidiert. Die Kabelschuhe müssen alle neu. Jetzt haben sich leider zwei Kabel verabschiedet und sind abgerissen. Kann mir jemand helfen und mir sagen an welchen Stecker braun und lila gehören? Oder mir ein Bild schicken, wo die Kabelbelegung zu sehen ist? Bei mir sieht das so aus: http://www.bilder-upload.eu/thumb/0cf70a-1483034199.jpg gehört braun in die Mitte? Andere Seite: http://www.bilder-upload.eu/thumb/7d7ccb-1483034284.jpg das müsste so stimmen. Vielen Dank!! GrußHenning Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 29. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 (bearbeitet) Ist das der Stecker vom Steuergerät Heckwischer, welches über dem hinteren Wischwasserbehälter sitzt?Edit: Hab grad nen Kabelbaum rausgezogen und festgestellt, dass es da leichte Abweichungen bei mir gibt. Der Kabelbaum stammt auch aus einem 320i touring...Hast Du das kleine Steuergerät parat liegen? Da stehen die Klemmenbezeichnungen drauf.31 braun85 braun/schwarz31b schwarz/rotR violett/rot53 schwarz/gelb31s schwarz/blau Bearbeitet: 29. Dezember 2016 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
festerbestertester Geschrieben: 29. Dezember 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 (bearbeitet) Das ist der Kabelbaum für die Scheinwerferreinigungsanlage. Der kommt an das Steuergerät für den Behälter mit Intensivreinigung vorne im Motorraum. Ich habe mal eben bei meinem Steuergerät geschaut, leider steht da nichts mehr drauf! GrußHenning Bearbeitet: 29. Dezember 2016 von festerbestertester Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 29. Dezember 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 (bearbeitet) Sag das doch gleich!Warte, ich zieh einen raus und sag Dir die Belegung. 31 braun53a 2x violett/schwarz53 2x schwarz/gelb85 braun/schwarz15 violett/schwarz58 grau/weißWenn man von unten in das Steuergerät schaut, also direkt auf die Pins, wobei die beiden Codiernasen nach oben und die beiden Schraägen nach unten zeigen, dann ergibt sich folgende Belegung.| |85 , 58 , 53 Hoffe das ist halbwegs klar.85a, 31 , 15 \ / Also, das auf Deinen Bildern stimmt. Ist bei dem Kabelsatz, den ich grad in der Hand habe genauso. Bearbeitet: 29. Dezember 2016 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Dezember 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 Ich hoffe das mit dem Verlinken funktioniert.Hier is mal der Schaltplan der SWRA - da siehst alle Steckerbelegungen mit Aderfarben. E30-SLP-SWRA.pdf Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 29. Dezember 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 (bearbeitet) Hilft leider gar nicht bei der Zuordnung der Pin-Nummern, das habe ich nämlich auch probiert, bevor ich meinen faulen Arsch doch noch in den Teilefundus bewegt habe.Habs grad oben eingefügt/geändert. Bearbeitet: 29. Dezember 2016 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
festerbestertester Geschrieben: 29. Dezember 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 Vielen Dank, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auf dem Stromlaufplan nicht die Kabelbelegung des Steckers erkennen kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 29. Dezember 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 Guck mal in Beitrag #4! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
festerbestertester Geschrieben: 29. Dezember 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2016 Hab' s gerade gesehen! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!! GrußHenning Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
