Rückschlagventil M50 Ölfiltergehäuse wo?
ich habe das Problem das das Öl nicht im Ölfiltergehäuse bleibt und direkt abfließt. Es handelt sich um einen M50 also ölfiltergehäuse mit metalldeckel, es gibt also nicht dieses Plasteventil wie bei dem M52 . Wo ist beim m50 dieses Ruckschlagventil?
https://e30-talk.com/topic/200695-r%C3%BCckschlagventil-m50-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-wo/
soweit ich weiß sind die Rückschlagventile M50 und 52 immer aus Plastik und das hat nichts mit dem Öldeckel zu tun. Es ist einfach so ein Italo-Schrott. Hab das Gehäuse am M52 deswegen getauscht. Das neue bei BMW kommt jetzt von Mann+Hummel.
Das Ventil sitzt quer zum Kopf. Kann auch von den O-Ringen des "Sperrventils" im Öldeckel kommen, war aber bei mir nicht so, leider. Kannst ja erst diese neu machen, wenn es nicht hilft schraub das Gehäuse ab und DU wirst ein schief sitztenedes Ventil entdecken.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/200695-r%C3%BCckschlagventil-m50-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-wo/#findComment-1625999
wie hast Du das festgestellt ? nur dass ich es nicht falsch verstehe :
Du hast den Ölfilterdeckel abgenommen, dann hast Du die lange Schraube mit dem O-Ring am unteren Ende wieder reingedreht (um die Ablaufbohrung zu verschliessen) und dann hast Du Öl in das Gehäuse gekippt und es läuft weg ?
https://e30-talk.com/topic/200695-r%C3%BCckschlagventil-m50-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use-wo/#findComment-1626146
