Startproblem nach Motortausch m40b18 -> m20b27. Div. Fragen.
Servus Miteinander,
habe letztes Wochenende meinen Motorumbau von M40B18 auf M20B27 durchgezogen.
Tauschmotor ist ein revidierter serienmäßiger 122PS Eta.
Er springt nur noch nicht an. Sprit kommt im Brennraum an. (Zündkerzen waren feucht). Was fehlt ist der Zündfunke. Verteiler + Finger sind Neuteile von Bremi (Morgen wird ein alter Verteiler reingehängt, testweise). Widerstandswert vom Kabel zur Zündspule sind 1,5kOhm. Mit einer anderen Zündkerze das selbe Problem.
Soweit leuchten alle Controlleuchten im Kombiinstrument; externe Spannungsversorgung am Stg ist auch dran. Nur der Momentanverbrauch (weiße Leitung am Dreipoligen Stecker ist noch nicht angeschlossen.
Zündspule ist in Ordnung.
An Grün (15+) = 12v
An Schwarz (1-) = 12v
Widerstand Zündspule 0,5 Ohm.
Frage: Der Anschluss 1- (schwarze Leitung) führt zum Steuergerät. Laut dem englischen Schaltplan mit Timing Control betitelt. Wofür ist diese Leitung?
Hat jemand vllt noch einen Tipp, oder Lösungsvorschlag?
Danke schonmal
Grüße und frohe Weihnachten
Jonas
https://e30-talk.com/topic/200664-startproblem-nach-motortausch-m40b18-m20b27-div-fragen/
Guck mal in e30.de. Du muss ja den alten Kabelbaum anschliessen an dem vom Auto.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/200664-startproblem-nach-motortausch-m40b18-m20b27-div-fragen/#findComment-1625519
Edit: Die Relais schalten auch wie sie sollen.
Das passt soweit. Hab das im Vornherein kontrolliert.
Der dreipolige Stecker wie bei nach 7.87 Modellen beschrieben, gibt es bei mir nicht so. Sind nur zwei Leitungen und anderen Farben etc.
Bearbeitet: von Rallyeracer
https://e30-talk.com/topic/200664-startproblem-nach-motortausch-m40b18-m20b27-div-fragen/#findComment-1625520
Habe heute mal einen anderen Verteiler inkl Zündkabel ausprobiert -> keine Veränderung.
Der Kontakt am Verteiler von der Zündspule der auf den Finger wirkt beträgt beim neuen ca 700 - 1200 Ohm und beim alten 0 Ohm. Kommt mir sehr komisch vor.
Das Kabel von der Zündspule zum Verteiler hat ca 1500 Ohm und beide Verteiler haben Kontakt zum Finger (gefederter Kontakt in der Mitte des Verteilers)
Mir ist noch aufgefallen, dass bei manchen Eta's eine andere Motorschlaufe verbaut ist (zwischen Zylinderkopf und ZR Abdeckung oben).
Kann es dadurch sein dass sich der Abstand zwischen Verteiler und Finger ändert und so der Läuferkontakt am Finger mit den Kontakten der Zündkerzen keinen Kontakt machen kann, weil der Abstand zu groß ist?
Für was ist bei den Eta eigentlich der Fühler/Sensor/Schalter an der Spritzwand auf der Beifahrerseite. Über den Batterieblech?
Grüße
Jonas
https://e30-talk.com/topic/200664-startproblem-nach-motortausch-m40b18-m20b27-div-fragen/#findComment-1625631
Hab mir den Thread mal druchgelesen.
Welches Kabel meinst du genau?
Verbauchsignal habe ich noch nicht angelegt. Ist aber meiner Meinung nicht für das Problem mit der Zündung verantwortlich.
Kombi ist aus dem eta.
Kabel am Motostecker passen in Funkrion sowie Farbe.
Ich hab es gestern geschafft mit einem Zündkabel und Zündkerze einen Funken zu erzeugen. Ich habe das schwarze Kabel (1-; zum Stg) abgeschraubt und manuell Masse geschalten.
Der Drehzahlmesser zuckt wenn ich die Zündung einschalte, daher ist das Stg auch in Ordnung.
Ich vermute dass der OT-Geber im Eimer ist. Ruhewiderstand ist 1500 Ohm, laut Internet sollten diese 860 Ohm haben. Werde hier mal ansetzen. Sie reagieren zwar aber vllt ist der Widerstand fürs Stg zu hoch.
https://e30-talk.com/topic/200664-startproblem-nach-motortausch-m40b18-m20b27-div-fragen/#findComment-1625661
Der 3 polige Stecker am Stg war die Ursache.
hattest Du nicht oben geschrieben, dass es den bei Dir nicht gibt ........
https://e30-talk.com/topic/200664-startproblem-nach-motortausch-m40b18-m20b27-div-fragen/#findComment-1626184
Die zwei Leitungen sind unter anderem an dem Stecker dran, aber Sry wenn ichs nicht eindeutig beschrieben hab.
https://e30-talk.com/topic/200664-startproblem-nach-motortausch-m40b18-m20b27-div-fragen/#findComment-1626233
