Kolben Eigenumbau??
Liebes e30talk-Team
Habe heute die Kolben aus meinem 2,7l Umbau ausgebaut und anschließend Sodagestrahlt. Dabei kamen Kolben hervor die ich noch nie gesehen habe:
Ventiltaschen augenscheinlich selbst gefräst, evtl Kolbenboden abgedreht??
Hoffe jmd weiß bescheid :)
LG, Matthias
**** Suche Ausstellfenster, Colorglas grün vom VFL zum fairen Kurs ****
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/
wie wäre es denn mit paar mehr Infos ?
Hersteller ? Kokillennummer ?
.....ist alles innen eingegossen
dann könnte man die Basiskolben ermitteln
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624411
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624412
Hallo, demnach sind sie von "KS"
Kokillennummer ist 084121.
danke, hab ich vergessen :)
LG, Matthias
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624413
Also in diesem Artikel wird erwähnt, dass bei quasi jedem 2,7 und 2,8 Liter Umbau die Kolben bearbeitet bzw. Ventiltaschen gefräst werden müssen.
Sieht mir fast so aus, als hätte jemand diese Methode angewandt.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624424
Alex
Eine äußerst räudige Art und Weise Ventiltaschen zu fräsen, aber ebenso faszinierend.. dass ich da nicht drauf gekommen bin :D.
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624441
also mit der Kokillennumer ist in meinen KS-Katalogen nichts mehr gelistet
es sind zwar immernoch alle 3 Ausführungen der flachen eta Kolben im katalog, aber mit anderen Kokillennummern
084134 für den      9:1 verdichteten 122PS eta Motor mit Kat aus dem e30 und e28
084126 für den 10,2:1 verdichteten 125PS bzw. 129PS eta Motor ohne Kat aus dem e28
084110 für den    11:1 verdichteten 125PS eta-Motor ohne Kat, den gabs nur im e28
bei genauer Betrachtung sieht der Kolben wie einer von einem 122PS eta Katmotor mit 9:1 Verdichtung aus
die Mulde und die die einlasseitige Ventiltasche ist original drin, das sieht nicht nachträglich gemacht aus
Du könntest ja mal die Muldentiefe messen
die sollte für den 9:1 Kolben 3,5mm tief sein
oder für den 10,2:1 dann 0,9mm tief, wobei es auf dem Bild nicht nach nur 0,9mm aussieht
es wurde also offensichtlich nur die auslasseitige Ventiltasche eingearbeitet
der "2,7-Umbau" ist also offenbar mit einem kompletten 122PS eta Katblock gemacht worden, der vielleicht noch vorhandene Motorkennbuchstabe auf dem Block dürfte Klarheit schaffen
welcher Kopf ist denn drauf ? ..... dass man sowas überhaupt erst fragen muss .....
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624457
der "2,7-Umbau" ist also offenbar mit einem kompletten 122PS eta Katblock gemacht worden, der vielleicht noch vorhandene Motorkennbuchstabe auf dem Block dürfte Klarheit schaffen   welcher Kopf ist denn drauf ? ..... dass man sowas überhaupt erst fragen muss .....
Hello,
Ventiltaschen werd ich morgen ausmessen :)
Ist ein b25 Block und Kopf, laut Motornummer ein Katmotor.. etwas verwirrt bin ich jetzt... eta Kolben... und Dieselwelle kombiniert? Also ein Umbau nach Variante 3 mit eta Kolben?
LG, Matthias
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624512
Hello,
na dann hat jemand den sogenannten "Luftpumpenumbau" gemacht, geht zu machen aber ist alles andere als optimal
im Klartext : es wurden flache (eta) Kolben verwendet, die für Köpfe mit flach liegenden Quetschbereichen gedacht sind aber dann einen B25 Kopf drauf, der schräg in den Brennraum verlaufende Quetschbereiche hat und eigentlich dazu passende Kolben braucht, bei denen die Quetschbereiche auch schräg in den Brennraum gehen
in der Kombination flache Kolben + B25 Kopf geht der Effekt der Quetschzonen flöten, der Motor wird uneffizient und hat nicht die Leistung die er haben könnte
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624521
...ganz dumme Frage.. würde sich hier nicht optimal der Turboumbau anbieten? ;) Verdichtung ist ja sehr niedrig, wsl könnte man sich ja sogar die Verdichtungsreduzierung sparen.. oder? Als ich die Kolben gesehen hab dachte ich sofort an Turboumbau  :watch:  :-D
LG, Matthias
https://e30-talk.com/topic/200603-kolben-eigenumbau/#findComment-1624666
