Halmi Geschrieben: 5. Dezember 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2016 Hallo, Ich wollte einmal fragen ob bei einem V8 Umbau möglich ist die Bremstechnik vom E39 zu übernehmen, Sprich Bremskolben und BKV. Da ich bisher nur E34 kits gefunden habe. Danke & GrußHalmi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200580-e30-mit-e39-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2016 BKV wirst du nicht unterbringen.Mit den Sätteln ging irgendwas, weiß nur nicht mehr, ob 296mm oder größer, irgendwas in dem Dreh. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200580-e30-mit-e39-bremse/#findComment-1624002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Dezember 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2016 (bearbeitet) mit den vorderen Sätteln der kleineren e39 Modelle, die eine 296x22mm Bremse haben, lässt sich am e30 mit handelsüblichen Bremsscheiben an denen NICHTS geändert werden muss eine hübsche 316x22mm Bremse bauen, die wegen der Alusättel auch noch sehr leicht ist, pro Seite wiegt das mit Sätteln, Adaptern, Scheiben und Belägen nur ca. 12,5kg es entsteht allerdings durch die Adaption mit der geänderten Radnabe am Rad gemessen 5mm Verbreiterung pro Seite, weniger geht nicht weil die Scheibe eine zu große Topfhöhe hat und sonst am Spurstangengelenk schleifen würde wenn hinten ebenfalls unveränderte handelsübliche Scheiben verwendet werden sollen, dann baut man sich eine 280x10mm Bremse, allerdings geht das dann nicht mit den e39 Sätteln, da werden umgearbeitete vom e34 verwendet und hier das brauchst Du dazu alles : http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1313/gallery_15395_1313_32415.jpg unter einer 17" sieht das dann vorne so aus : http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1313/gallery_15395_1313_47694.jpg aber die Bremse passt wegen der hoch aufbauenden Alusättel nicht unter jede beliebige 17" aber unter die meisten schon Bearbeitet: 5. Dezember 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200580-e30-mit-e39-bremse/#findComment-1624014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
