Problem: Blinkerrelais
Mr.Lebowski
Hallo miteinanter,
habe ein Problem: ich kann nicht mehr blinken... :(
Habe alte Kabeln vom Radio aus dem Auto ausgebaut und dabei versehentlich ein Relais mit rausgerissen!:rot:
Es ist ein schwarzes mit Aufschrifft "Hella" und war unter der Lenksäule (Blinkerrelais?).
Hab dann noch einen neuen Tacho eingebaut und nun kann ich nicht mehr blinken, d. h. kein angezeigter grüner pfeil, kein klacken, nichts.
Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich das Relais wieder dran bekomme, wenn das das Problem is, dass ich nicht mehr blinken kann.
Vielen Dank im Voraus!
Michi
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
warum steckst du das Relais, was du rausgerissen hast, nicht einfach wieder an seinen Platz?
ja, hatte auch eine wut beianander, wie ich den ganzen kabelschrott gesehn hab :wall:
Ich hab aber die Lenkradsäulenverkleidung gar nicht weg gemacht!
Das Relais war im Fußraum...
Grüße Michael
hab mein blinkerrelais vor 2 wochen auch getauscht, aber OHNE lenkrad abmontieren... musst nur die 2 schrauben an der verkleidung lösen und hälst die plastikverkleidung mit nem schraubendreher oder ähnlichem etwas zur seite... dann kannste mit etwas geschick auch wechseln. war bei mit kein problem.
