Steven.j Geschrieben: 21. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2016 Tag zusammen,da ich neu hier bin, stelle ich mich mal kurz vor.Ich heiße Steven, komme aus RLP und bin seit gut 2 monaten besitzer eines e30 318is rallye wagen. Da BMW für mich relatives Neuland ist, hätte ich eine frage an die BMW spezies hier 🙈 in meinem wagen ist ein e36 Getriebe aus einem 325 verbaut (12222239), leider kratzen der 1 und der 5 gang. Ich käme jetzt sehr günstig an ein 318is getriebe aus einem e36. Soweit ich bis jezt weiß, sind die übersetzungen gleich, allerdings wäre eins der beiden getriebe etwas länger, was beim tauschen natürlich mit mehr arbeit verbunden wäre. Dass wäre auch meine Frage an euch, passt dass ganze: ja oder nein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200525-318is-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 21. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2016 Brauchst nur ggf. eine andere Kardanwelle und wohl ein zum Getriebe passenden Nehmerzylinder. Pilotlager muss ggf. getauscht werden, einfach Getriebewelle und Lager messen und das zum Getriebe passende verbauen. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200525-318is-getriebe/#findComment-1622917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steven.j Geschrieben: 21. November 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2016 Danke für deine Antwort👍🏼Dann machts wohl mehr Sinn, wenn ich mir direkt dass gleiche Getriebe suche, was jetzt drin ist(325i). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200525-318is-getriebe/#findComment-1622935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 22. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2016 Brauchst nur ggf. eine andere Kardanwelle und wohl ein zum Getriebe passenden Nehmerzylinder. Pilotlager muss ggf. getauscht werden, einfach Getriebewelle und Lager messen und das zum Getriebe passende verbauen.Hmm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bereits ein e36 Getriebe verbaut. Dann fällt das mit Nehmerzylinder und Pilotlager schon mal weg. Schaltgestänge sollte dann auch schon gekürzt sein. Ich habe auch ein 320 e36 Getriebe verbaut und hatte als Ersatz (zum probieren weil ich dachte das Getriebe wäre kürzer) ein Getriebe aus einem 318i e36 gekauft. Die beiden Getriebe waren gleich lang. Von den Aussenmaßen! Es müsste also nur jemand beantworten ob das 318is e36 auch gleich lang ist. Dann passt das alles plug and play. GrußOlli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200525-318is-getriebe/#findComment-1622949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steven.j Geschrieben: 22. November 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2016 Genau, ist ein e36 325i getriebe verbaut. Der Rest ist also angepasst. Ich werde die Tage mal mein Getriebe messen und mit dem 318is Getriebe vergleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200525-318is-getriebe/#findComment-1622956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
