harrry Geschrieben: 17. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2016 Hallo,hat sich hier schon mal jemand mit dem Thema Regulierventil der Niveauregulierung auseinandergesetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 3. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2025 harrry, wenn Du noch eins suchst, hier bietet einer eins an kpl. ueberholt https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/e30-e32-e34-e38-niveauregelventil-niveauregulierung-ventil/3065288801-223-2120 Was mich interessieren wuerde, sind die Abmessungen der 3 Stahlkugeln im Regulierventil. Die gehn zwar normalerweise nicht kaputt, aber beim Ueberholen leider auch mal verloren. Hat da jemand die Durchmesser? Abmessungen der O-Ringe fuer die DIYer wurde mal im E34 Forum von Karim-V8 gepostet, Zitat: Regelventil: 1x 12,5x1,5 ; 1x 16x2,6 ; 1x 13x2 ; 1x 9,52x1,78 ; 1x 6x3mm . Alles bestellt bei IR Dichtungstechnik, war sehr zufrieden mit denen und man kann auch kleine Mengen bestellen. Zum Zerlegen habe ich Zylinderstifte bzw. Bohrerschäfte in die Bohrungen der Schraube geklopft und dazu eine passende Aufnahme in Form eines Ringschlüssels mit selbigen Bohrungen gebaut. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 4. Mai 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2025 (bearbeitet) Hallo Erich, ich habe 1 überholtes Ventil vom E32 und ein neues vom E38 eingelagert. Sowie 2 Sätze der Ventileinsätze / Verschlüsse (die mit den beiden Löchern außen in dem Verschuß). Aber danke Dir und auch danke für die aufstellung der O-Ringe. Wie meinst Du das mit dem Ringschlüssel? Grüße, Alex. Bearbeitet: 4. Mai 2025 von harrry Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 5. Mai 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2025 Das mit dem Ringschluessel hatte der Karim-V8 gepostet, der hatte sich wohl ein Werkzeug gebastelt mit dem Schluessel + 2 Pins fuer die 2-Pin/Loch Deckel. Aber dafuer gibt es ja Werkzeug fuer 2-Loch Schrauben mit unterschiedlicher Pingroesse und verstellbar. Nennt sich Stirnlochschlüssel Verstellbereich von-bis, Zapfen ø xx mm. Bei den Metallkugeln bin ich am Ball und melde mich, wenn ich was Genaues hab an Daten. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 5. Mai 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2025 Den Schlüssel habe ich mit den Ventileinsätzen mit angefertigt... Mit den Kugeln klingt gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
