Dichtung Zentralverriegelung Tankklappe
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage an euch. Es geht um die Dichtung/ Faltbalg zwischen der Zentralverriegelung für die Tankklappe und dem Blech um den Tankstutzen herum.
Ich habe die die Teile schon im Ersatzteilkatalog gefunden, allerdings nirgends einen Shop, der die Teile unter der Identifikationsnummer oder dem Namen anbietet.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325e-M20/R-M/jul1986/browse/bodywork/central_locking_system#1906493_12
Es geht um die Teile 12 und 23.
Ich würde mich freuen, wenn mir einer sagen könnte wo ich die beiden Teile kaufen kann - die Dichtungen die jetzt dran sind lösen sich schon in Krümel auf.
Beste Grüße,
Raphael
https://e30-talk.com/topic/200476-dichtung-zentralverriegelung-tankklappe/
Wie hast du denn gesucht? Also wenn ich die Teilenummern bei Google eingeb kommt als erstes das entsprechende Teil bei Leebmann24.
https://www.leebmann24.de/faltenbalg-3er-51251906493.html
https://www.leebmann24.de/halterung-3er-51251916469.html
Oder du gehst mit den Teilenummern zum freundlichen, da kostets normal das gleiche nur ohne Versandkosten.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/200476-dichtung-zentralverriegelung-tankklappe/#findComment-1622215
Hi Sebb,
ohne Flax, die Seite habe ich vorher noch nicht gesehen.
Danke für deinen Tipp mit dem freundlichen. Dann werde ich die Teile über ihn ordern.
Gruß Raphael
https://e30-talk.com/topic/200476-dichtung-zentralverriegelung-tankklappe/#findComment-1622230
Hui, mal wieder ein BMW Sonderangebot!  :freak:
na ja, jenachdem. Mich hatte der Gummibalg bei BMW keine 20.-€ gekostet. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her ;-)
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/200476-dichtung-zentralverriegelung-tankklappe/#findComment-1622235
