Aufnahme Drehgestell hinten
e30freak2000
Liebe Community,
Ich bin gerade dabei meinen unterboden zu machen und dafür brauche ich ein Drehgestell.. Vorne ist alles bereots fertig, auch mit Schwerpunktverstellung usw.. Hinten fehlt mir noch die Aufnahme, jedoch habe ich keine Ahnung, wo ich das an die Karosse flanschen soll. Auf Bildern habe ich einen Flansch durch das Heckblech gesehen.. Wie soll das gehen? Bei mir sind keine Durchstöße.. (Siehe Bild)
Wäre sehr froh, wenn mir jmd helfen könnte :)
LG, Matthias
**** Suche Ausstellfenster, Colorglas grün vom VFL zum fairen Kurs ****
Bau die hinteren Pralldämpfer aus, die deine Stoßstange halten.
Die sind von innen (Kofferaum) verschraubt.
In die dort entstandenen Löcher kannst du deine Aufnahme basteln.
PS:
Ich seh kein Bild
Alex
MfG
Alex
Ja, hab nur bedenken, dass es mir da mein Heckblech plastisch verformt... Aber wenn du meinsz es geht mach ichs so :)IMG_1498.JPG
LG, Matthias
Vierkantrohr formschlüssig in den Rahmen stecken.
Bedeutet Du musst auf den Flachstahl mit dem Du die Aufnahme (Drehgestell) kraftschlüssig mittels Schrauben am Heckblech (Pralldämpferaufnahmen) befestigst nochmals Karrosserieseitig ein Rohr oder Vierkantstahl schweißen, dass die Last der Karrosserie auf dem Rahmen verteilt. Karosserie wiegt nur ca. 270 Kilo....
Du siehst was ich meine wenn die Pralldämpfer der Heckstoßstange demontiert sind. Wenn´s Probleme gibt, könnte morgen Bilder der Aufnahme machen.
Wie auf dem Bild zu sehen hat er einen VFL da gibts keine Pralldämpfer und auch wenn keine Anhängerkupplung verbaut war, keine Löcher im Heckblech in den Rahmen. Also gibts zwei Möglichkeiten entweder die normaler weiße vorgestanzten Löcher im Heckblech öffnen um in den Rahmen zu kommen, oder das Drehgestell so bauen das sich die Vorrichtung nicht verdrehen kann dann passiert dem Heckblech auch so nichts.
Gruß Sebb
Vielen Dank, jetzt weiß ich ja wie ich das machen soll :) LG,Matthias
LG, Matthias
Hallo, servus,
Falls noch jmd das gleiche Problem haben sollte; hier eine kurze Zusammenfassung:
  1.  Stoßstange samt Haltebügeln abbauen, einmal sind Muttern im Kofferraum unter der Heckblende und einmal unter dem Beckblech. Dann sind da noch 2 Schrauben hinter der Seitenverkleidung. Bei meiner sind auf der Seite Perferierungen, bei denen man wunderbar mit einer 1/4" Ratsche und einer langen Verlängerung ran kommt.
  2. Werkzeuge: Spachtel, Heißluftföhn;  Steinschlagschutz an der dem Bild zu entnehmenden Stelle mit Heißluftföhn erhitzen, danach langsam mit der Spachtel den Steilschlagschutz abziehen. Eventuell noch mal mit der Drahtbürste drüber und es sollte eine vorperforierte Stelle und eine gekörnte Stelle zu Tage kommen. (Im letzten Bild in Königsblau eingezeichnet :D)  und sorry für dieses Bild, aber es ist bei mir soo kalt dass ich mein Handy einfach nicht gut halten konnte hahah :D
  3. In diesem Schritt habe ich vorsichtig einen Schlitzschraubenzieher angelegt und dann mit viel Gefühl einmal die Runde gemacht (hat ohne das Heckblech zu beschädigen funktioniert ;))  anschließend muss noch das angekörnte und in meinem Fall angezeichnete Loch gebohrt werden.
Und fertig, ich hoffe ich konnte jmd damit helfen :)
LG, Matthias
