m.frank84 Geschrieben: 21. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Hallo zusammen, Meine Tankanzeige im E30 320i Touring hat folgendes Verhalten.Tankanzeige zeigt Leer ohne Reservelicht Birne im Tacho ist ganz.Fahre dann zur Tankstelle volltanken bis das Benzin im Tankrohr oben stehen bleibt. Das sind immer zwischen 38 bis 43 Liter Benzin.Ich lege mit dieser Benzinmenge ca. 470km zurĂŒck.Mein Tank ist nicht eingebeult oder von auĂen beschĂ€digt.Undichtigkeiten hab ich nicht fest stellen können.Der verbaute Tank ist normal groĂ.Tankanzeige im Tacho geht bis 60L Tankinhalt. Ich hab dafĂŒr keine logische ErklĂ€rung    Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 21. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Ich tippe auf einen "verklebten", bzw. im Laufe der Zeit auf einen "verharzten" Geber. Ausbauen, reinigen und wieder einsetzen. Das Anzeige-Instrument ist eigentlich ein "SchÀtzeisen." Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Hallo, SchĂ€tzeisen? Bei meinen E30 jedenfalls nicht, wenn die Lampe kommt kann ich mich drauf verlassen daĂ noch 10 - 12 L drin sind. Bau mal den Geber im BenzinpumpengehĂ€use aus und schau ihn dir an. Das sind nur 4 MĂŒtterchen oben, dann geht der schon raus. Dann kannst Du fĂŒhlen und hören wie der Schwimmer lĂ€uft, oder klemmt.TschĂŒĂ, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. Oktober 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 (bearbeitet)  wenn die Lampe kommt kann ich mich drauf verlassen daĂ noch 10 - 12 L drin sind.  Sag ich doch: "SchĂ€tzeisen!" Laut BA sollen bei Glimmen der Kontrolleuchte 6 - 8 Liter Inhalt sein, je nach GröĂe des Tanks. Keine Tankuhr kann so genau den noch verfĂŒgbaren Tankinhalt widergeben. Bearbeitet: 22. Oktober 2016 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Oktober 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, Meine Tankanzeige im E30 320i Touring hat folgendes Verhalten.Tankanzeige zeigt Leer ohne Reservelicht Birne im Tacho ist ganz.Fahre dann zur Tankstelle volltanken bis das Benzin im Tankrohr oben stehen bleibt. Das sind immer zwischen 38 bis 43 Liter Benzin.Ich lege mit dieser Benzinmenge ca. 470km zurĂŒck.Mein Tank ist nicht eingebeult oder von auĂen beschĂ€digt.Undichtigkeiten hab ich nicht fest stellen können.Der verbaute Tank ist normal groĂ.Tankanzeige im Tacho geht bis 60L Tankinhalt. Ich hab dafĂŒr keine logische ErklĂ€rung wenn Du volltankst, dann zeigt es aber auch voll an ? war so direkt nicht eindeutig aus dem Text rauszulesen dann wĂŒrde ich auf einen der beiden Tankgeber tippen welcher von beiden es ist, das kannst Du ausbauen und nachmessen rausfinden Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei UnfordrĂ€schlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 25. Oktober 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2016 Fahrt ihr mal E21 dann wisst ihr was wirklich ein SchĂ€tzeisen ist. Der kann in einem Moment noch bei 20 Litern stehen und 5km weiter geht das LĂ€mpchen an, der Zeiger dann entsprechend im roten Bereich.Da bin ich ĂŒber die E30 Anzeige mehr als glĂŒcklich. Zitieren Suche KotflĂŒgel und TĂŒr rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. Oktober 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2016 Hallo, genau, ist im E30 ein PrĂ€zisionsinstrumen, fast. Bin mit dem E21 mit roter Lampe losgefahren, waren nach 100km wieder 15l drin, und 10km spĂ€ter war der Motor aus. Hab beim E21 oft an den unmöglichsten Stellen mit dem Kanister nachkippen mĂŒssen. Beim E30 ist mir das noch nie passiert.TschĂŒĂ, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
