320i Touring Tankanzeige
Hallo zusammen,
Meine Tankanzeige im E30 320i Touring hat folgendes Verhalten.
Tankanzeige zeigt Leer ohne Reservelicht Birne im Tacho ist ganz.
Fahre dann zur Tankstelle volltanken bis das Benzin im Tankrohr oben stehen  bleibt. Das sind immer zwischen 38 bis 43 Liter Benzin.
Ich lege mit dieser Benzinmenge ca. 470km zurück.
Mein Tank ist nicht eingebeult oder von außen beschädigt.
Undichtigkeiten hab ich nicht fest stellen können.
Der verbaute Tank ist normal groß.
Tankanzeige im Tacho geht bis 60L Tankinhalt.
Ich hab dafür keine logische Erklärung
https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/
Ich tippe auf einen "verklebten", bzw. im Laufe der Zeit auf einen "verharzten" Geber. Ausbauen, reinigen und wieder einsetzen.
Das Anzeige-Instrument ist eigentlich ein "Schätzeisen."
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620377
Schätzeisen? Bei meinen E30 jedenfalls nicht, wenn die Lampe kommt kann ich mich drauf verlassen daß noch 10 - 12 L drin sind. Bau mal den Geber im Benzinpumpengehäuse aus und schau ihn dir an. Das sind nur 4 Mütterchen oben, dann geht der schon raus. Dann kannst Du fühlen und hören wie der Schwimmer läuft, oder klemmt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620380
Sag ich doch: "Schätzeisen!" Laut BA sollen bei Glimmen der Kontrolleuchte 6 - 8 Liter Inhalt sein, je nach Größe des Tanks. Keine Tankuhr kann so genau den noch verfügbaren Tankinhalt widergeben.
Bearbeitet: von el-utz
https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620384
Hallo zusammen,
wenn Du volltankst, dann zeigt es aber auch voll an ? war so direkt nicht eindeutig aus dem Text rauszulesen
dann würde ich auf einen der beiden Tankgeber tippen
welcher von beiden es ist, das kannst Du ausbauen und nachmessen rausfinden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620488
Fahrt ihr mal E21 dann wisst ihr was wirklich ein Schätzeisen ist. Der kann in einem Moment noch bei 20 Litern stehen und 5km weiter geht das Lämpchen an, der Zeiger dann entsprechend im roten Bereich.
Da bin ich über die E30 Anzeige mehr als glücklich.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620673
genau, ist im E30 ein Präzisionsinstrumen, fast. Bin mit dem E21 mit roter Lampe losgefahren, waren nach 100km wieder 15l drin, und 10km später war der Motor aus. Hab beim E21 oft an den unmöglichsten Stellen mit dem Kanister nachkippen müssen. Beim E30 ist mir das noch nie passiert.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/200343-320i-touring-tankanzeige/#findComment-1620683
