Lenkrad steht schief ??
Grisly56
Hallo Leute,
Habe ein Airbag Lenkrad aus der Baureihe Design-Edition. Bj. 1992
Bei Geradeausfahrten steht das Lenkrad minimal nach Rechts. Meine frage also: Könnte das an der Verzahnung des Lenkrades liegen ?? Oder vielleicht am Lenkgetreibe ?
Das Ansprechverhalten der Lenkung ist aber dennoch sehr gut, also nichts ausgeschlagen. (denke ich)
Wie kann man diesen "schaden" beheben ??
MFG
Komisch, das Gleiche habe ich auch. Zieht er beim Bremsen in eine Richtung oder beim Beschleunigen? E36 Lenkgetriebe?
Vermutlich hilft eine Achsvermessung.
Lasse ich bei meinem die Tage mal machen.
Marko
Bearbeitet: von Marko316i-touring
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Guck ob deine Lenkung richtig auf null steht. Siehst du unterm Auto direkt am lenkgelenk oder wie auch immer das heißt. Da sind Striche. Wenn das soweit stimmt dann ist vielleicht wirklich nur dein Lenkrad schief angeschraubt.
Das Problem hatte ich gerade gehabt. Der vorbesitzer hat die die Lenkung neu machen lassen und meine Lenkung wurde dann aber falsch eingestellt, da nach dem Einbau die Lenkung nicht auf null stand und somit wurden die spurstangen "versetzt" angeschraubt. Deswegen hatte ich rechts rum einen kleineren Wendekreis. Problem war aber auch dass dann auch die Vorderräder geschleift haben beim kompletten einlenken nach rechts.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Bearbeitet: von Fletch
Hatte ich mal beim E46, das Problem wurde bei mir durch den Wechsel eines ausgenudelten Querlenkers inkl. Spur einstellen behoben.
"Sowas gutes wird heutzutage schon gar nicht mehr gebaut."
"Es gibt nichts besseres als was Gutes."
Braucht man beim Airbaglenkrad einen Abzieher?
Nein aber einen Sprengstoffschein! Kein Witz. Offiziell ist es so. Airbag abmachen. Zwei Torx von hinten, dann liegt die zentrale Mutter schon frei.
Marko
Guck ob deine Lenkung richtig auf null steht. Siehst du unterm Auto direkt am lenkgelenk..... Da sind Striche....
So eine Markierung habe ich gesucht und nicht gefunden, habe es dann gemessen. Kann bitte jemand ein Bild posten?
Wenn die Spurstange auf einer Seite leicht verbogen ist, steht das Lenkrad schief. Spurstange sollte getauscht werden. Ob eine krumme Spurstange eingestellt wird, muß jeder für sich entscheiden. (bitte an dieser Stelle keine Diskussion, Gutachter schreiben sehr schnell komplette Lenkgetriebe auf, weil sich niemand die Finger verbrennen will.) Spurstangen verbiegt man übrigens schon, wenn man mit Servolenkung im Stand gegen den Randstein lenkt.
Wenn das Auto beim Bremsen zur Seite zieht (Frontantrieb zieht dann beim Beschleunigen zur anderen Seite) passt der Nachlauf nicht. Hier ist der Fehler im Federbein oder im Querlenker zu suchen. Es kann nichts eingestellt werden. Die absoluten Werte interessieren hier (fast) nicht. Schief ziehen entsteht durch zu großen Unterschied zwischen links und rechts. 30 Minuten merkt man schon, ist aber noch tolerierbar. Darüber würde ich auf Fehlersuche gehen.
Bei einer Probefahrt muß man beachten, daß die meisten Straße zur Seite hängen, damit das Wasser abläuft. Hier kann kein Lenkrad bei Geradeausfahrt gerade stehen!
Gruß Chris
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Marko
aber vorher die Batterie abklemmen! Sonst gibts eine Fehlermeldung des Airbag nach dem Wiedereinbau.
