huddl Geschrieben: 9. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 HI! bin neu hier und habe mir vor kurzem einen älteren e30 zugelget! 1 2 3 4 5 6 paar daten: baujahr 90212tkm tüv bis april 07550€ optisch war er beim kauf in eher schlechtem zustand nach nem tag arbeit kann er sich aber denk ich sehen lassen!wir hatten ihn nun beim reifenhändler wo winterreifen montiert wurden, und sie ihn mal kurz durchgecheckt haben! deswegen nun ein paar fragen: zum ersten wegen dem zahriehmen: ich weiß nicht wenn dieser zuletzt gewechselt wurde, denke das wäre sinnvoll zu tun! ich selber habe so etwas noch nie gemacht, aber ein kollege meines vaters hat ne kleine werkstatt wo er dies denke ich machen könnte!wo liegt der preis für soetwas???denke die ventile sollten auch neu eingestellt werden da diese schon klackern! wo liegt das im preis? so ca.? dann zur "wichtigsten" frage und zwar steht die ölkontrollleuchte auf rot, und lässt sich nicht mehr rückstellen! die von der werke (der reifenhändler war kurz bei ner werke mit ihm, da wir ihn kennen, also den reifenhändler^^) und die sagten irgendwas das es da ne steuerplatine gibt wo akkus drauf sind welche nun leer seien und es deswegen nicht mehr rückzustellen geht! das wäre ja nicht weiter schlimm, weiter wurde mir aber gesagt das später nach und nach die ganze elektronik ausfallen kann! stimmt das denn überhaupt? wenn ja was kann ich da tun ohne gleich für viel geld neue teile kaufen?! gibt es sonst irgendwelche probleme oder sachen worauf ich achten sollte? er meinte noch was wegen der wasserpumpe?! ansonsten bedanke ich mich im voraus und werde mich melden falls es wieder was gibt! danke! mfg!:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 9. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 das mit den akkus hab ich auch schonmal gehört... würde micha uch interessieren.ansonsten schicker e30... sieht auf den Bildern echt schick aus, muss nur noch nen emblem wieder rein vorne.haste bilder vor deiner reinigunsaktion? Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 9. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 nach nem tag arbeit kann er sich aber denk ich sehen lassen! Kann er !! Im Kombiinstrument sind Akkus, diese versorgen die SI-Intervall Anzeige. Man kann die Akkus einzeln erneuern.Sind AA Zellen Mit Lötfahne in alten Kombis, in Neueren sind kleinere Zellen.Man kann der Ferz auch weglassen, also Akkus raus und SI-Anzeigeplatine raus, dann zeicht das nix mehr an.Die Elektronik vom Kombiinstrument funktioniert NUR dann nicht, wenn die Akkus kaputt sind. Zahnriemen solltest du machen, dazu gleich die Wasserpumpe, da sich das anbietet und die Intervalle von Beiden lassen sich da schön anpassen.Wapu gibts beim Zubehörhändler oder bei Beemwuppdich, bitte auf Qualität achten. Zahnriemen kannst du ebenfalls beim Zubehör, manchmal auch bei Ebay bekommen. Hersteller wie Contitech oder Gates sind auch BMW Zulieferer und aus Erfahrung zu empfehlen. So ein Kit bekommt man für 50-60 Euro. Ventile einstellen is keine sehr aufwendige Sache .. zwischen 1h und 1:30h. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 9. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 Hey wenn Du nicht sicher weißt wie alt der Zahnriemen ist wechsel ihn sicher ist sicher. Nach dem Wechsel gilt dann aller 80tkm oder alle 4 Jahre je nach dem was ehr eintritt.Ich empfehle benutze Originalteile. Zahnriemen und Spannrolle liegen bei ca 95 Euro ,in diesem zuge würde ich die Wasserpumpe mit erneuern da sonstbei einem späteren Schaden (z.b.15tkm später) beim wechseln der Wasserpumpe erneut ein Zahnriemen fällig würde. Wapu = nochmal 70 Euro Die Akkus auf der SI-Platine kannst Du auslöten und gegen gleiche Bändchenakkus z.b.von Conrad tauschen (ca 8 Euro) Ventile kann man selber einstellen lies Dir das hier mal genau durchhttp://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00018/f00018.htm Ich würde noch einen Ölwechsel machen Luft-/ und Ölfilter und die Zündkerzen einmal erneuern. Schau Dir die Bremsscheiben und die Beläge gut an , nix ist wichtiger als die Bremse. Ich denke wenn Du das alles gemacht hast solltest Du erstmal lange freude am fahren haben. Schickes AutoMfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 9. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 Wenn er Baujahr 90 ist, hast du wohl eher einen "jüngeren" E30 als einen "älteren" *freu*ist seehr elegant! leuchtet nur die "OILSERVICE" Anzeige oder leuchten auch die anderen Dioden (Grün Gelb Uhrsymbil und INSPEKTION)? Ölwechsel und Inspektion müssen nämlich seperat voneinander rückgesetzt werden... Schönes Auto, Ersatz für die vergilbten Embleme bekommst Du übrigens vom freundlichen BMW Händler und sie sind erfreulich erschwinglich... Das Emblem für die Haube gibbet beim Schrotti... Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
huddl Geschrieben: 9. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 danke schonmal für die umfangreiche antwort!! also ölwechsel mit filterwechsel hab ich schon gemacht, den luftfilter hab ich mal ausgeblasen war aber recht neu, wurde anscheinend erst vor kurzem mal getauscht! zur der leuchte, da leuchten nur die zwei roten leds!dh. ich könnte das ding einfach leuchten lassen ohne das mir die ganze elektrik mal zusammen bricht? zahnriemen und wasserpumpe werde ich dann mal machen lassen, ventile auch! hier noch die bidler vor dem putzen!(sah auf den bilder wesentlich besser aus wie in echt^^)1 2 3 4 5 6 achja ein bmw emblem liegt schon neben mir^^!muss nur noch drauf! das wird einfach reingedrückt oder? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 9. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 jupp einfach reindrücken. Mein Rat: Löt die Akkus aus deinem Kombi raus und hab nie wieder Sorgen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 9. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 Ähm... Marder Schutz? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 nach meiner Erfahrung mit der Kombi vom M20 ist es so, dass nach vergeblicher Rückstellung der SI anschließend DZM und Verbrauchsanzeige ebenfalls ihren Dienst einstellen. Erst mal sporadisch, dann aber auf Dauer.Also scheint auf der Platine schon ein Zusammenhang zu bestehen. Einmal mit neuen Akkus bzw. einmal einer neuen Platine (was nicht sein muss!) ging alles wieder wie gewohnt.Würde die Akkus zu 8.- empfehlen; die Platine kostet 80.-Gruß Jochen edit: ob alles auch ohne diese SI und die Akkus funzt, kann ich mangels Erfahrung nicht bestätigen. Möglich wäre es allerdings schon; aber das sollte jeder selbst für sich feststellen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 Ähm... Marder Schutz? Lol, hab ich auch drin, aber da, wo die Zündkabel hängen. Der Glaube hilft....Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 9. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 scheiß marder hatte letztes jahr besuch von dem und der hat sich an der lärmschutzmatte von der motorhaube ausgetobt:freak: sah aus im motorraum wie auf dem schlachtfeld:cry: hab meinen jetzt in der scheune beim bauern drinn und habe gelesen das marder nicht auf höfe gehen wo hunde sind. bin mal gespannt wie der wagen zum frühjahr aussieht Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
huddl Geschrieben: 9. Oktober 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 Ähm... Marder Schutz? jo denke das soll sowas gewesen sein, flog aber bei der putzaktion raus siehe bilder danach^^! wegen der platine da, wo sitzt die genau und wie komm ich da ran?die akkus tauschen sollte eigentlich kein problem sein!sitzt die genau hinter der anzeige bzw. leds oder wo??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-228990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 9. Oktober 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 öhm wenn ihr eure kisten so abstellt, einfach nen netz (hasenzaun) unters auto spannen...traut sich kein marder drauf.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 9. Oktober 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 für die SI Platine musst Du das komplette Instrumentenkombi ausbauen und von der Rückseite zerlegen. Empfehlung: kauf Dir eins beim Schrotti (25-30€), bau die SI Platine aus, und setz' sie bei Dir ein, dann bleibt Dein Wagen wenigstens betriebsbereit :o) die leuchtenden Dioden machen sonst nix kaputt, man kann die auch kompett wechlassen. Nur wenn sie Leuchten weil die Platine ne Macke hat, dann fallen nach einiger Zeit DZM und Verbrauchsanzeige aus... aber kein Grund zur Panik. Ersatz ist leicht zu beschaffen. CU Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 10. Oktober 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2006 Ähm... Marder Schutz? Sieht mir eher nach ´nem WC Stein aus Der Duftbaum für den Motor Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 11. Oktober 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2006 Ah, nen Piss-Kandis! Haben Kneipengänger im Motorraum hängen das sie nachts ihr Auto riechend finden können... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Sigi Geschrieben: 11. Oktober 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2006 Herzlich willkommen und Glückwunsch erstmal:sonne: Also, wenn Du Zahnriemen und Wapu gemacht hast, vielleicht noch ein nettes M-Technik Lenkrad und ordentliches Radio, dann würde ich ihn so einfach lassen. Bloß nicht tiefer legen und verbasteln!!! Wenn Du ihn weiter schön pflegst, machst Du ispäter mal Falle eines Wiederverkaufs bei diesem Modell sicher keinen Verlust... Zitieren Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
huddl Geschrieben: 11. Oktober 2006 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2006 Herzlich willkommen und Glückwunsch erstmal:sonne: Also, wenn Du Zahnriemen und Wapu gemacht hast, vielleicht noch ein nettes M-Technik Lenkrad und ordentliches Radio, dann würde ich ihn so einfach lassen. Bloß nicht tiefer legen und verbasteln!!! Wenn Du ihn weiter schön pflegst, machst Du ispäter mal Falle eines Wiederverkaufs bei diesem Modell sicher keinen Verlust...groß umbauen will ich ihn nicht, dient nur als winterauto!wenn ich nochmal tüv bekomme wovon ich ausgeh werd ich ihn dann erstmal 3winterlang fahren! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
huddl Geschrieben: 12. Oktober 2006 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 was mir noch eingefallen ist, und zwar leuchtet diese leuchte noch! http://http://img295.imageshack.us/img295/2822/kopievonimg4134vq0.jpg ist das die handbremse die zieht nämlich nur einseitig!achja hat vll noch jmd. ein bild wie diese si platine und das ganze zeugs aussieht? hab noch nichts an der elektrik gemacht an dem schon zweimal nicht! thx! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. Oktober 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Hier der richtige Link: http://img295.imageshack.us/img295/2822/kopievonimg4134vq0.jpg Und: Nö, das is die Bremsbelagverschleißanzeige! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
huddl Geschrieben: 12. Oktober 2006 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Hier der richtige Link: http://img295.imageshack.us/img295/2822/kopievonimg4134vq0.jpg Und: Nö, das is die Bremsbelagverschleißanzeige! danke und warum geh mein link ned? hab den nur kopiert und über den "link-button" eingefügt?!naja! sind das bremsen hinten oder vorne? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DVGFK Geschrieben: 12. Oktober 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Bremsbelagverschleissfühler (was ein Wort sitzt am linken Vorderrad. Zitieren => www.dadaracing.de <= Sind wir nicht alle ein bisschen... Tuner? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
huddl Geschrieben: 12. Oktober 2006 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Bremsbelagverschleissfühler (was ein Wort sitzt am linken Vorderrad.ok danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 12. Oktober 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 -War beantwortet, han isch übersehn. Tut mir sorry Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 12. Oktober 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Bremsbelagverschleissfühler (was ein Wort sitzt am linken Vorderrad. UND am rechten Hinterrad bei Scheibenbremse ebenfalls ! Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20026-fragen-vom-e30-neuling/#findComment-229552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
