Ausbau Rücksitzlehne
Hey, hab da mal ne frage. ich fahre einen e30 316i bj.89. nun wollte ich letztens die rücklehne und rückbank ausbauen (normal graues polster, kein leder) und bei der bank war das auch gar kein problem: einmal kräftig gezogen und sie war draußen. mit der lehne sieht das aber schon anders aus... es scheinen kein cliphalterungen zu sein, denn sie sitzt bombenfest. Habe ich noch etwas vergessen oder falsch gemacht?
danke schon mal im voraus für die antwort!
gruß mOr!tz
suche BBS Kreuzspeichen, 14-15 zoll für meinen 316i
wer was da hat bitte melden!:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/20025-ausbau-r%C3%BCcksitzlehne/
unten links und rechts sind an 2 Blechstreifen pro Seite je eine 10er Schraube- die musst rausschrauben, dann kannst die lehne unten weng wegziehen und dann nach senkrecht nach oben drücken, dann schlupftse raus.
Beim Einbau hindrücken und dann nach unten schieben.
Geht ganz leicht
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20025-ausbau-r%C3%BCcksitzlehne/#findComment-228886
Rechts und links je eine Schraube unten an so´nem Blechstreifen lösen und dann kräftig nach oben drücken.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/20025-ausbau-r%C3%BCcksitzlehne/#findComment-228887
:freak: wie das geht, haben mir beim e21 und e30 die DDR-Grenzposten beigebracht.
Im Zerlegen von Autos waren die echt Spitze!
Aber wehe, du hast dir nicht gemerkt, wie der Zusammenbau geht; dann musste der ADAC oder eine teure Werkstatt anrücken :-D
Wer da protestiert hatte, war als reine Schikane auch noch seinen Motor los; so gesehen bei einem Porsche, der in Einzelteile zerlegt an der Grenze stand. Fahrer im Koma :roll: ?!?
https://e30-talk.com/topic/20025-ausbau-r%C3%BCcksitzlehne/#findComment-228935
