Temperatur Fühler Blau M40
Mahlzeit
Kann mir einer sagen wie ich am besten den Temperatur Fühler beim m40 wechseln kann
Muss die ansaugbrücke dafür ab oder was genau muss man demontieren um ihn zu wechseln
Habe einen unrunden Leerlauf und wollte nun damit mal anfangen
https://e30-talk.com/topic/200215-temperatur-f%C3%BChler-blau-m40/
Behörde anfängst auf gut Glück Teile zu tauschen schau dir doch mal die ganzen Unterdruckschläuche und den Faltenbalg zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke genau an. Oft lässt sich da der Grund für schlechten Leerlauf schaut finden.
https://e30-talk.com/topic/200215-temperatur-f%C3%BChler-blau-m40/#findComment-1618591
Autokorrektur? :-D
Nach meiner Erinnerung muß man nur die Stütze von der Ansaugbrücke wegschrauben, dann kommt man da hin. Einfacher geht's mit einer Langnuss, geht aber auch mit ner normalen.
Gruß,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/200215-temperatur-f%C3%BChler-blau-m40/#findComment-1618592
ja stimmt so, Du machst die V-förmige Blechstütze ab und kommst dann einigermaßen schlecht dran. Und wenn Du da schon rumwerkelst, schau Dir auch gleich das Wasserrohr aus Plastik an, das da unten längs am Block läuft.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/200215-temperatur-f%C3%BChler-blau-m40/#findComment-1618639
