Dachhimmel
Hallo guten tag
Hat einer von euch Schonmal nen dachhimmel getauscht
Habe einen Sand farbenden drin und besorge mir nun einen schwarzen
Wird der Dachhimmel bzw der Stoff geklebt oder wie läuft das ganze ab?
Danke für jede Antwort
Mfg
https://e30-talk.com/topic/200214-dachhimmel/
im Bereich der Türrahmen und um das Schiebedach herum wird es geklebt
der Rest ist abhängig vom Modell, Touring oder 2/4-Türer
https://e30-talk.com/topic/200214-dachhimmel/#findComment-1618626
Ich habe das mehrfach gemacht, am 2T und auch bei meinem 4 Türer.
Die Scheiben müssen auf jeden Fall raus und das Schiebedach muss wie bereits erwähnt auch ausgebaut werden. Der Himmel ist vorne und hinten, am Schiebedach und auch seitlich unter den Dichtungen verklebt. Er lässt sich aber relativ gut lösen.
Der Ausbau ging für mich von vorne nach hinten am einfachsten, der Einbau war dann entsprechend von hinten nach vorn.
Prinzipiell wird der Himmel an 2 Stangen aufgehängt und mit sehr vielen Wäscheklammern an den Kanten fixiert. Ich hatte Sie lückenlos aneinandergereiht und dabei immer wieder nachgespannt.
Es geht natürlich auch mit weniger Klammern und Stück für Stück - es sollte halt in der Richtigen Position gehalten werden, damit das Vorhaben gelingt. Einen gebrauchten Himmel wieder einzubauen ist etwas einfacher - man sieht ja dann ganz genau, wie der einzukleben ist.
Wenn alles sitzt wie es soll, kann man damit anfangen, ein paar Klammern zu lösen und den Kleber mit einem Pinsel aufzutragen (Klebeanweisungen beachten) Anschließend werden diese Klammern wieder gesetzt, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Bei Alcantara und ähnlichen Stoffen ist etwas mehr Vorsicht geboten, da zu viel Kleber durch das Material durchdringen kann und das Ganze im Sichtbereich z.B. am Schiebedach schnell versaut.
edit: Vorsicht bitte auch bei frisch lackierten Autos. Ich hatte einen Fall, wo der Kleber (Bostik 1513) unverträglich mit dem Lack war und Diesen ablöste.
Bearbeitet: von electronix
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/200214-dachhimmel/#findComment-1618669
