chris7610 Geschrieben: 8. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 ich habe mir von audiovox nen monitor und einen dvd player gekauft den ich im kofferraum eingebaut habe , dazu habe ich ein mp3 radio und hinten eine endstufe worüber ich auch die boxen im gesamten auto laufen lasse , so nun meine frage wie kann ich am dvd player die lautstärke regeln am dvdplayer kann ich nicht laut und leise stellen habe den player an die endstufe angeklemmt und habe nur eine lautstärke die ich nicht regeln kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Ähm rück mal die Daten raus welcher Dvd player das ist, audiovox hat nen paar :) ich vermute aber mal die sind so gedacht das der Sound vom Cd player in ein Line In vom Autoradio laufen soll. und dann der gesamte Sound übers Autoradio geht, alles andere wär glaub ich schwachsinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-228602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris7610 Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 also der dvd player ist der AVD300 und der monitor dazu LCM 7069 NP und das radio ist ein ganz normales mp3 radio das hinten halt einen ausgang hat wo das kabel für die endstufe dran hängt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-228611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Ohje also wenn ich das richtig überblicke hat das ding eingebaute lautsprecher ^^ zumindest laut bedienungsanleitung. Naja also die sache ist wie ich es schon geschrieben habe, das ding hat keinen vorverstärker sondern lediglich nen AV ausgang an dem du Ton abzwacken kannst, von da müste der Ton ins Autoradio (das dient als Voverstärker) und vom Autoradio in die Endstufe. Aber wie es schon scheint hat dein Autoradio keine Line in oder sonstigen eingang, also wird das schon ein wenig problematisch. Du müstest dir also nen Autoradio mit nem Line in eingang besorgen um das alles so realisieren zu können. Wenn der stefan wieder nüchtern und fit is kann der dir sicher auch noch was dazu schreiben, aber ich denke nicht das es ne andere sinnvolle möglichkeit noch gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-228615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris7610 Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 http://cgi.ebay.de/Stereo-FM-Modulator-AUX-IN-Box-Line-IN-Adapter_W0QQitemZ250036304129QQihZ015QQcategoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem habe das bei ebay gefunden ob das gehen würde ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-228708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 8. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Jo damit gehts natürlich auch, hab die dinger total vergessen, ob die was taugen kann ich allerdings nich sagen, hier wurds aber vor paar wochen mal diskutiert wenn ich mich recht erriner. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-228712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2006 tja so schauts aus Dave..... wenns für das radio keinen adapter gibt um über den wechsel eingang irgendwie das signal ins radio zu bekommen heist es entweder ein anderes radio oder man testen eben mal die FM modulatoren....ich hab sowas auch hier liegen, kam aber nur kurz mal zum testen....ich war aber soweit zufrieden......(kurzer test)teste einfach mal..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-228784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris7610 Geschrieben: 18. Oktober 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 also ich hab das erstmal über den aux vorn reingestepselt sieht nicht so toll aus aber geht , habe aber nun beim fahren so ein piepen das mit der drehzahl stärker wird weiss da einer was das ist? das is nur bei aux nicht bei normalem radio hören Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-230704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 tja überprüf mal die kabel hinten..... mal testen wenns radio drausen is.... das piepen kommt immer wenn kabel sich gegenseitig stören..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-230708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 19. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 Wie stefan schon sagte, das kommt von anderen Kabeln warscheinlich, das summen was du hörst is deine Lima, falls du das Aux kabel von hinten nach vorn hast, unbedingt drauf achten, das aux Kabel nicht zusammen mit dem Stromkabel der Batterie verlegen, und drauf achten das du das Kabel nich wo langlegst wo vom werk aus schon Kabel liegen, glaub beim E30 is der kabelkanal Beifahrerseite, glaub ich.... Und was noch wichtig wär, nen gescheites Aux Kabel mit ner richtigen Abschirmung, das verhindert z.b auch das pfeifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-230873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 9. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2006 habe auch so ein ähnliches problem-monitor,dvd player (ohne eigenleistung)..hab mir gedacht einen eualizer als verstärker einzubauen-der sound ist echt kacke--zudem: wenn ich blinke im stand mit licht an etc. kommt ein knistern durch die boxen wenn musik läuft, d.h. im intervall der blinker...und wenn ich beschleunige und das nächte lied läd, hört man die beschleunigung durch die boxen..(in form der lichtmaschine oder ka?)...heisst das ich habe meine batterie überfordert oder wie? überlege schon den ganzen scheis rauszuschmeissen-hatte vorher einen dvd-player mit eigenleistung, aber den habe ich aufgrund eines defekts zurückgegeben...mit endstufe sollte es auch nicht besser werden-am dvd-player selbst kann man auch die lautstärke regulieren-ützt aber alles nix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-236488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2006 tja wie schon geschrieben, du hast eben etwas falsch gemacht mit der verkabelung.....von welcher marke sind denn die sachen?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-236522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 9. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2006 lasst die Finger von den FM-Modulatoren... es funktioniert zwar, aber irgendwie nie wirklich störungsfrei. Außerdem kommt es sehr oft vor, das man bei längeren Fahrten durchs Land die Frequenz am Modulator ändern muß, da sie von richtigen Radiosendern belegt sind. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20000-dvd-lautst%C3%A4rke-steuern/#findComment-236553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
