M50 - Unbekannte Schläuche und Kabel
Superbeck
Servus,
Ich bin momentan dabei einen M50 in meine Karosse zu schrauben. Einen Motor hab ich schon zu Hause liegen. Da ich jedoch nicht der erfahrenste bin, kann ich mit einigen Schläuchen und Kabeln nix anfangen. Deshalb die Fragen an die Spezialisten.
Wo führt der Dicke schlauch aus der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel hin?
Wo führt der Dünne kleine schlauch aus der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel hin?
Was hat es mit dem Unterdruckschlauch auf  sich, der aus der Ansaugbrücke kommt und an ein Temperaturführendes Messingventil an den Stehbolzen der Ansaugbrücke angeschlossen ist?
Wo führt der 2 Polige stecker(siehe Bilder) hin? Er kommt direkt aus dem Kabelbaum. Grün weißes und Blau Gelbes Kabel.
Hab alle schläuche mal fotografiert und unten angehängt. Internetrecherchen haben mich leider nicht weiter gebracht. Auch der Ersatzteilkatalog hat mir nicht mehr geholfen.
MfG
Superbeck
Bearbeitet: von Superbeck
Die KGE kommt an den Ansaugfaltenbalg und der dünne kommt an den Anschluss unter der Ansaugbrücke an dem auch der Schlauch vom LLR dran is, die dünnen Schläuche an dem Messingteil sind von nem TwinTec Kaltlaufregler. Der Stecker dürfte vom Ansaugtemperaturgeber sein der in der nicht vorhandenen Ansaugbrücke is.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Gruß Sebb
haste besten dank. Der Stecker ist aber nicht vom Ansaugtemperaturgeber. Hab dafür schon nen anderen Ausfindig gemacht. ist übrigens ein Grün-Weißes und ein Blau-Gelbes Kabel
  • 3 Monate später...
Dann könnts noch das Tankentlüftungsventil sein, was hast du denn schon alles angeschlossen?
Gruß Sebb
Herrgott, verdammt
Blöd wie ich binn hab ich vollig vergessen mich zu bedanken  :wall:
Asche auf mein Haupt
Hast du verbindlichsten Dank. Ja es war die Tankentlüftung.
