shibi Geschrieben: 6. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 Servus, mein Scheibenwischer fällt gelegentlich aus. Er lässt sich dann einfach nicht einschalten, Scheibenreinigungsanlage funktioniert auch nicht. Einige Minuten später funktioniert dann wieder alles als wäre nichts gewesen. Was kann das sein? Der Lenkstockhebel?Gruß, Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 könnte Dreck an den Kontakten sein, der durch die Hebelbewegungen erst mal wieder "abgestaubt" wird.Ich würde es mal zur Reinigung mit Bremsenreiniger und dann Kontaktspray probieren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 6. September 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 Bei meinem E28 war eine Lötstelle im Wischwaschrelais gerissen.Das Teil ist beim E30 identisch.Einfach ausbauen, öffnen und die Lötstellen mit Lupe kontrollieren.Kann man meist nachlöten und kostet nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 6. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 Das Problem hatte ich auch schon. Hab dann das Rekais mal gezogen und dann gings wieder. Bei meinem anderen trat das Problem auch schonmal auf. Aus Faulheit mal nur draufgeschlagen und es ging wieder Denke also eher, das es meistens am Relais und weniger am Hebel liegt. Zumindest war es bei mir so. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. September 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 aber wenn das Relais keinen Kontakt mehr hat, spielt die WiWa verrückt; auch ohne den Hebel zu betätigen.Das Ding mal wieder reindrücken ist aber schon mal nicht verkehrt!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shibi Geschrieben: 7. September 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 (bearbeitet) Wo finde ich denn das Wischer Relais beim E30? Im Sicherungskasten? Oder wo anders? Bearbeitet: 7. September 2016 von shibi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. September 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 ja, im Sicherungskasten. Ist dieses riesige schwarze Teil; nicht zu übersehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Halmi Geschrieben: 29. August 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2017 Das Thema scheint geklärt, nur bei mir war es die Masse schraube die sich hinter dem Lenkrad versteckt. Sie war lose und dadurch ein wackel Kontakt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
