horst2 Geschrieben: 2. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 bei mit leuchtet die check control Lampe Kühlmittel.Die Temperatur ist meist bei 90 C, Kühlmittel ist genügendim Vorratsbehälter drinn und der Wagen wird auch nicht heiß.Was könnte das sein ? Irgendein Sensor / Schalter ? horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199817-check-control-k%C3%BChlmittel-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
movario Geschrieben: 2. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 Wahrscheinlich der Sensor. Bau ihn mal aus und dann ohm ihn mal durch mit Schwimmer oben und Schwimmer unten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199817-check-control-k%C3%BChlmittel-leuchtet/#findComment-1616564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
horst2 Geschrieben: 2. September 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 weißt Du wo der sitzt ?. Ist ein 325i Vfl noch mit den alten Kühler / Lüfter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199817-check-control-k%C3%BChlmittel-leuchtet/#findComment-1616565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 2. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 weißt Du wo der sitzt ?. Ist ein 325i Vfl noch mit den alten Kühler / LüfterMotorhaube auf, auf der Beifahrerseite ist am Federbeindom neben dem Spritwasserbehälter ein weiterer wohl gelblicher Behälthluer mit großem runden schwarzen Verschlußdeckel sowie einem kleineren mit einem Kabel dran gehe von einem serienmäßigen ohne Umbauten aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199817-check-control-k%C3%BChlmittel-leuchtet/#findComment-1616568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 3. September 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2016 Genau. Einfach den Fühler am Ausgleichsbehälter abschrauben. (Der wo du das Kühlwasser nachfüllst) Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199817-check-control-k%C3%BChlmittel-leuchtet/#findComment-1616600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
horst2 Geschrieben: 3. September 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2016 danke !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199817-check-control-k%C3%BChlmittel-leuchtet/#findComment-1616608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
