beigestufe Geschrieben: 29. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2016 Hallo zusammen, mein M40 soll ca. 90000km. Ob das so 100% stimmt kann ich nicht sagen, die Aktenlage deutet darauf hin.Kann auch nicht über Laufruhe oder Leistungsmangel klagen, nur glaube ich, daß die Vorbesitzer es mit der Pflege nicht so eng gesehen habe.Habe mal Bilder von der Nockenwelle angehangen und wäre Euch für eine Einschätzung sehr dankbar. Was man sieht ist, daß offensichtlich die Ölwechselintervalle nicht so ganz eingehalten wurden. Das wird ab jetzt anders. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist halt ob die Spuren auf der Nockenwelle schon auf ordentlichen Verschleiß hindeuten.Vorab vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199787-m4018b-nockenwelle-einsch%C3%A4tzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 29. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2016 (bearbeitet) Wenn ich an meine alte NW denke, sieht diese hier noch aus wie neu.Problem ist aber eher weniger die Nockenwelle sondern die Schlepphebel.Meiner hat zum Schluss mit Schwung und bergab an 4000U/min gekratzt im 5.Gang.Ursachen für das einlaufen der NW und Schlepphebel sollen zwei Dinge sein:1. - Öldruckregelventil frisst sich fest -> abhilfe durch tauschen in neueres Kunststoffventil2. - Ölpumpe lose -> abhilfe durch öffnen der Ölwanne und festziehen der Ölpumpe Wenn der Motor noch volle Leistung hat würde ich bei 90Tkm sonst nichts weiter machenaußer regelmäßigen Service. Gruß G.W. Bearbeitet: 30. August 2016 von mruncover Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199787-m4018b-nockenwelle-einsch%C3%A4tzung/#findComment-1616164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 29. August 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2016 Hallo, die NW sieht noch gut aus. Bein den Schlammablagerungen solltest Du aber unbedingt das Ölrohr überprüfen bzw. ersetzen oder in Diesel einlegen. Mein B18 sieht aber ähnlich aus, obwohl die Wechselintervalle eher kürzer als vorgeschrieben waren. Seither kommt mir kein Liqui-Zeugs mehr rein.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199787-m4018b-nockenwelle-einsch%C3%A4tzung/#findComment-1616214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 30. August 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2016 Hallo Ihr beiden, Ja, der "Rotz" da oben muß weg, habe da auch schon was unternommen. Sollte beim nächsten Ölwechsel zum Ende der Saison besser aussehen.Das Ölrohr ist jetzt absolut sauber.Vielen Dank auch noch für Eure Einschätzung, beruhigt mich ein bißchen. GrußIngo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199787-m4018b-nockenwelle-einsch%C3%A4tzung/#findComment-1616224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
