jacobhh Geschrieben: 28. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2016 Guten Abend, ich habe festgestellt, dass bei meinem Auto die rechte Beleuchtung von Heizungsregler und Lüfterstufendrehregler defekt ist. Jetzt habe ich verschiedene Lösungsvorschläge gelesen. Was ist wohl richtig? Radio ausbauen oder reicht es tatsächlich, nur von unten hinter die Regelung zu greifen, um die Birne zu tauschen? Vielen Dank im Voraus. Thomas Jacobsen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199781-beleuchtung-der-heizungsregler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2016 Kurz gesagt: beides ist machbar, und beides ist beim Erstversuch nicht zu empfehlen. Ein einfacher Ausbau der Frontplatte bringt das Corpus Delicti wie auf dem Silbertablett und danach weiss man dann auch für die Zukunft, WO was liegt. Auch wenn es deine Frage nicht direkt beantwortet... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199781-beleuchtung-der-heizungsregler/#findComment-1616125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: 28. August 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2016 Prima, aber welche Platte meinst Du?Und wie wird sie demontiert? Danke Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199781-beleuchtung-der-heizungsregler/#findComment-1616126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 29. August 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2016 Richtig ist beides. Aber die Variante II eindeutig die Schnellere Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199781-beleuchtung-der-heizungsregler/#findComment-1616153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 29. August 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2016 Wenn du von unten aus dem Ablagefach der Konsole hinter die Frontplatte nach oben rechts tastest, müsstest du die Kabel von der Beleuchtung fühlen können. Mit Frontplatte meine ich die 1 im Schaubild, dein Glühobst ist die 27... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199781-beleuchtung-der-heizungsregler/#findComment-1616174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: 29. August 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2016 Vielen Dank, Ich habe Ersatzlampen bestellt - am Wochenende geht's los! Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199781-beleuchtung-der-heizungsregler/#findComment-1616212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
