Kühlwasser zu warm oder ok?
E30 mit M50B25, großer Klimakühler vom E36, e34 Lüfter blasend, E36 Compact Thermoschalter.
Erstes Bild zeigteine normale Autbahnfahrt, zweites an der Ampel nach der Autbahn. Wärmer wird er nicht als auf dem Bild bzw er geht nie über den ersten Strich nach Mitte.
Stufe 1 Läuft oft, 2 selten.
Grund zur Sorge oder alles ok?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Bearbeitet: von held
https://e30-talk.com/topic/199759-k%C3%BChlwasser-zu-warm-oder-ok/
Hi,
m50b25, Kühler M20, Thermoschalter Compact mit Adapter im Schlauch, Zubehör Lüfter blasend einstufig.
Zeigt genau so an wie bei dir und ich mach mir keine Sorgen.
Der Lüfter läuft immer so 3 Minuten nach.
Dirk
https://e30-talk.com/topic/199759-k%C3%BChlwasser-zu-warm-oder-ok/#findComment-1615885
alles gut!
Man vergisst oft, dass der Temperaturunterschied von Mitte zum Strich danach gerade mal ca. 10 °C sind.
Also bei deiner Zeigerbewegung so ca. 5-6 °C Temp.-Unterschied.
https://e30-talk.com/topic/199759-k%C3%BChlwasser-zu-warm-oder-ok/#findComment-1615894
Im Prinzip ist alles im Bereich der 3 mittleren weißen Striche normal.
Da musst dir nirgends Gedanken machen
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/199759-k%C3%BChlwasser-zu-warm-oder-ok/#findComment-1615919
Ich hab mich mich schon immer gefragt welche Temperatur der Strich in der Mitte zeigen soll...90°?
Bei mir zappelt die Anzeige im Betrieb immer zwischen der Mitte und dem linken Strich, also zwischen 80-90° wären ja ok.
https://e30-talk.com/topic/199759-k%C3%BChlwasser-zu-warm-oder-ok/#findComment-1615941
