Scheibenwischersteuerung
veiderer
Hola!
Hat sich schon einmal jemand von euch überlegt, irgendwie das Geschwindigkeitssignal, das ja hinten am Tacho anliegt, dafür zu nutzen, eine Wischersteuerung ala E34 und der neueren BMW zu basteln?
Quasi wenn Wischer in Stufe 2 oder/und 3 sind, man steht an einer Ampel oder so, dann umschalten in Wischerschaltung 1?
Jemand Ideen für die Umsetzung??
Es gab mal was ähnliches, da konnte man sogar das Intervall programmieren, aber leider ist das Teil nicht mehr lieferbar.
Hab sogar deswegen beim Hersteller angefragt.
Georg
Haben das ALLE E36??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Die Umschaltung auf Intervall meines Wissens nach ja.
Es gibt aber noch ein Modul "High" bei dem man auch die Intervallzeit programmieren kann.
Georg
Das mit dem umschalten auf Intervall kenn ich auch von allen E36 und E34, in denen ich bisher Gast war.
Und das mit dem Relais paßt dann wirklich? Und wo käme dann da das Geschw Signal hin??
sorry, hab mich weng unglücklich ausgedrückt... *ähem*
ich meinte eher, von wo aus das Kabel, welches vom grünen Stecker kommen würde, dann hingehen muß? aber trotzdem scheen dank @ Kasi
Interessant fand ich auch die Variante aus meinem Vento: Wenn man Intervall an, aus und wieder anmacht, wischt er alle x Sekunden, je nachdem wielang man zwischen aus und an gewartet hatte. Ging so zwischen 0,5s und etwa 30s..
Wollte ich schonmal mit einem AVR nachbasteln, aber bisher nie Zeit und Motivation gleichzeitig gehabt.
darf ich mal ne blöde frage stelln???
was soll das???? was interressiert es den regen ob mein auto steht oder fährt???:devil:
richtig sinnvoll in meinen auge wär nen regenintensivitätserkennintervallrelais :-D
weil wenn ich steh und ich kann vor lauter regen die ampel nich mehr sehn bringt mir die schaltung auch nix.
Also wenn man so nen E36 Modul nachrüsten könnte wäre das schonmal sehr cool, weil es gibt ja für den E36/E32 usw nen Regensensor von HELLA zum nachrüsten, der müsste dann eben nur an dieses Modul ran, welches leider beim E30 fehlt. Weil so müsste man sich alle benötigten Dinger woanders herziehen.
Und über den Sinn von wegen für was is das oder das wird ja oft diskutiert, ich finds halt irgendwie "gehobener" :D was net heißen soll das man im E30 ohne so ne Schaltung nur Normalo is (is ja dann doch kein Gold oder so).
Aber ab und zu hat man halt paar Ideen die dann evtl auch net gleich die Welt kosten sollten und evtl sogar schnell gehen (M-Tech II liegt daheim seit nem Jahr rum aber bin echt zu faul).
Deswegen kam mir halt das in den Sinn und so ollwer is des ja gar net mal - schont die Wischerblätter :-)
auf den e46 oder e90 umrüsten mit allen Rafinessen geht wohl nicht?
BTW: auch wenn ich nee Kippe in der rechten Hand hab; mit dem Standard vom e30 komm ich trotz fortgeschrittenem Alter immer noch mehr als bestens zurecht.
Lieber handgesteuert, als ein quietschendes Gummi auf der Scheibe, nur weil der Sensor Nieseltröpfchen meldet. Routine und Automatik in meinen eigenen Bewegungen mag ich eher als alle anderen Fremdsteuerungen. Sonst könnte ich ja gleich den Bus, Tram, Zug oder den Flieger benutzen.
Das seh ich gaanz genauso.
Aber bei Fahrzeugstillstand auf Intervall find ich sehr nützlich. Das mach ich nämlich ständig manuell, weil nix is mehr assi, als Stufe 2 anner Kreuzung :)
Das Relais, wenn ich mich nich verguckt hab, kommt 55€ beim Propeller.
I've realised
There's nothing
without you!"
naja wir eh e30 fahrer haben doch sowieso routine...ich merk das wenn ich papas e46 fahre und ständig selber nach unten drücke um zu wischen..
