Markus_W Geschrieben: 4. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2006 Hallo, ich habe Nagelneue Monroe Reflex mit Original Federn drin. (Ich weiß die sind nicht so toll aber ich möchte sie natürlich auch nicht wegschmeißen.) Jetzt habe ich hier im Forum schon öfter mal gelesen das Tieferlegung mit den Monroe nicht möglich ist oder gilt das nur für die Monroe Sensatrac? Ich würde lediglich 35-40mm tieferlegen. Falls es mit Tieferlegungsfedern nicht geht, wie sieht es mit M-Tech Federn aus? Gab es die für 45mm Federbeine? Ich habe zwar im Forum gesucht aber keine definitiven Antworten zu meinen Fragen gefunden, ich hoffe ich war nicht zu blöd zum suchen. ;-) Danke Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19921-tieferlegung-mit-monroe-reflex-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2006 ich würde ja 35er federn auch bei den monroe reinmachen, ein problem sagt mir jetzt garnix, hab ich noch nix gelesen dazu. hauptsache die dämpfer sind recht neu, da sie sonst meist recht schnell Kaputt gehen. tiefer als 35 mm würde ich allerdings mit seriendfämpfern sowieso nicht gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19921-tieferlegung-mit-monroe-reflex-m%C3%B6glich/#findComment-227715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus_W Geschrieben: 5. Oktober 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 ich würde ja 35er federn auch bei den monroe reinmachen, ein problem sagt mir jetzt garnix, hab ich noch nix gelesen dazu. hauptsache die dämpfer sind recht neu, da sie sonst meist recht schnell Kaputt gehen. tiefer als 35 mm würde ich allerdings mit seriendfämpfern sowieso nicht gehen. Okay danke schon mal werde mich mal nach M-Tech Federn bzw. nach moderaten Tieferlegungsfedern umsehen. Einen Stabi an der Hinterachse hat er jetzt schon mal. Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19921-tieferlegung-mit-monroe-reflex-m%C3%B6glich/#findComment-227912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 Den Federn ist der Federbeindurchmesser übrigens egal!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19921-tieferlegung-mit-monroe-reflex-m%C3%B6glich/#findComment-227936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus_W Geschrieben: 5. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 Den Federn ist der Federbeindurchmesser übrigens egal!Gruß Michael Ah okay wieder was gelernt ich dachte der Federteller hat dann auch einen anderen Durchmesser. Aber die Federrate ist wahrscheinlich bei den 6-Zylindern eine andere oder? Zumindest bietet H&R und Eibach verschiedene an, bei den Billigherstellern ist das nicht so. Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19921-tieferlegung-mit-monroe-reflex-m%C3%B6glich/#findComment-227943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus_W Geschrieben: 8. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2006 Okay danke, ich werde mal nach M-Tech bzw. blauen H&R ausschau halten. Zitieren Markus http://www.woelks.de/DSC_2884_l.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19921-tieferlegung-mit-monroe-reflex-m%C3%B6glich/#findComment-228506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
