Lackstift - Abweichung von der Originalfarbe
um eine kleine Macke an meinem eta zu beseitigen, bin ich brav zum BMW-Händler gegangen und habe mir einen passenden Lackstift gekauft . Die Nummer des Lackstifts und die Angaben der Farbnummer im Motorraum stimmen überein.
Nach dem Auftragen der Farbe dann::eek:
Die Farbe passt überhaupt nicht! Dabei handelt es sich bei meinem Opa-Auto um ein Exemplar,dass gewiss nicht jahrelang UV-Strahlen draussen ausgesetzt wurde, sondern um einen Garagenwagen. Das "bronzitbeigemetallic" isteigentlich eher silber; und der Beispiel gebende Farbstreifen auf dem Lackstift passt komischerweise auch wieder zum Lack.
Wenn man aber den Inhalt sieht, ist der irgendwas zwischen gold und braun, und so sieht das Ergebnis dann auch nach dem Lackieren aus:wall:
Gibt es hier jemanden, der hier Rat weiß oder einen Trick kennt?
Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. :drive:
https://e30-talk.com/topic/19916-lackstift-abweichung-von-der-originalfarbe/
Naja, das hängt bei Metallic von vielem ab. Dicke der Lackschicht, dicke der KLARlackschicht, Ausrichtung der Metallpartikel, etc. Auch der Blickwinkel ändert mal schnell den Farbton, und wenn Du einen Kratzer auffüllst, bekommst Du sicher einen kleinen Hubbel.
Ich weiß ja nicht, was die "kleine Macke" ist. Bei Steinschlag und Kratzern würd ich bei Metallic eher nix machen oder nur etwas polieren.
https://e30-talk.com/topic/19916-lackstift-abweichung-von-der-originalfarbe/#findComment-227665
Die gleiche Erfahrung habe ich auch schon gemacht bei lachssilbermetallic (Lackstift kommt viel dunkler raus). Bei den Metallic-Lacken ist das anscheinend sehr heikel.
Habe dann folgendes ausprobiert: habe mir eine Spraydose in meiner Farbe gekauft und es mal damit versucht. Ergebnis: paßt wesentlich besser als der Lackstift 8-/ ! Ich denke, es hat mit der Vermengung der Metallicpartikelchen zu tun, und diese Durchmengung ist bei der Sprühtechnik besser, da sie besser vermischt werden :watch: .
So verfahre ich seither auch mit kleinen Steinschlägen: Dose gut schütteln und dann ein bißchen was in den mitgelieferten Deckel sprühen und dann mit dem ebenfalls mitgelieferten kleinen Pinselchen die Lackschäden ausgebessert. Paßt viel besser als die Lackstifte :meinung: . Versuch´s mal damit :daumen: !
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/19916-lackstift-abweichung-von-der-originalfarbe/#findComment-227675
Oft ist das Resultat beim ausbessern mit Farbe aus der Spraydose besser als mit dem Lackstift.
Wichtig ist aber wirklich dass man beides gut schüttelt - nicht nur mal eben 15 Sekunden - damit sich die Farbe gut durchmengt.
Dann nimmt man den kleinen Pinsel der dabei ist und - ganz wichtig - wirft ihn in die Mülltonne.
Das Teil ist nur was für Grobmotoriker. Beim ausbessern ist weniger gleich mehr.
Am besten mal im Bastelgeschäft ein billiges Pinselset mit Pinseln in den Stärken 00, 0 und 1 besorgen (was noch dabei ist ist Zugabe).
Damit kann man vernünftig ausbessern und nen tiefen Kratzer auch mal ausfüllen statt einfach nur obendrauf zu baatzen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19916-lackstift-abweichung-von-der-originalfarbe/#findComment-227820
Man kann auch an einem zu vollem Pinsel mit einer passenden Schere Borsten wegschneiden bis die gewünschte Größe erreicht ist.
Und bei metallik : Klarlack nicht vergessen!
https://e30-talk.com/topic/19916-lackstift-abweichung-von-der-originalfarbe/#findComment-228129
Genau mit der Farbe .. also mit bronzitbeige-metallic hatte ich mit meinem Lackstift auch schon Probleme.
Eher verschlimmbessert wurden die Lackschäden.
Und ich hab wirklich laaange geschüttelt ... mindestens 5 Minuten.
Der Typ bei BMW hat 10 Minuten gesagt aber danach hat man ja so ne unbrauchbare Hand, dass man mit dem Stift bzw dem Pinsel ja kaum umgehen kann.
https://e30-talk.com/topic/19916-lackstift-abweichung-von-der-originalfarbe/#findComment-228149
