e30robster Geschrieben: 3. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2006 Habt Ihr eine Ahnung ob es eine Variante gibt, die Zündverteilerkappe auszubauen -OHNE den Kühler rausnehmen zu müssen?? Gruss Zitieren "Straße nass, Fuß vom Gas, isse trocken, drauf der Socken:rauchen: !" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2006 na Klar, es muss maximal der lüfterflügel raus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/#findComment-227404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 3. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2006 nochned mal der lüfter muss raus? bei dir nicht genuch platz? dann schau dir mal deine motorlager an, evtl sind die ab und dein motor wandert? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/#findComment-227405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 3. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2006 HiIch dachte auch das geht net, aber es passt. Eventuell mußt du darauf achten wo der Verteilerfinger steht - 2`ten Gang rein, und den Wagen etwas bewegen, dann bekommt man die Kappe ab ohne mehr abzubauen.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/#findComment-227410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 4. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2006 Geht doch ohne Probs, egal wie der Finger steht. Nur an die Schrauben kommt man schlecht ran. Eine Frage des Werkzeugs! Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/#findComment-227503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2006 jep, das stimmt allerdings, sonst wirds Kompliziert. wie immer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/#findComment-227694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 Geht auf alle Fälle ohne "Vorarbeiten", ich habe zwar ganz schön geflucht weil am alten Verteiler eine Schraube rund war, aber selbst das ging. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/#findComment-227814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30robster Geschrieben: 5. Oktober 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2006 Hallo Ihr! Hab mir des neut nochma genau angeschaut und das alte Ding ausgebaut. Musste leichte Gewalt und Fummelarbeit anwenden, es war eng aber ging schon! Beim Einbau der neuen Kappe war auch ziemliche Fummelei angesagt. Speziell das Anschrauben und korrekte Sitzen von der schwarzen Schutzhülle war bissl doof. Alles ok jetzt. Danke euch 4 Feedback! Rob Zitieren "Straße nass, Fuß vom Gas, isse trocken, drauf der Socken:rauchen: !" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19898-z%C3%BCndverteilerkappe-ausbauen/#findComment-228002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
