Brauche nen Sound Konzept für mein Winterauto
Jochen
Hi,
so habe mir vor Kurzem noch nen 2. e30 zugelegt da ich mit meinem Cabi nicht im Winter fahren möchte.
So jetzt bin ich gerade am überlegen, was ich am besten mit dem Sound anstelle, so wies gerade ist kanns auf jeden Fall nicht bleiben.
Mein Vorbesitzer hat hinten in die Hutablage bereits 2 10er (nicht nachgemessen, sollten aber welche sein) eingesetzt, welche aber ned wirklich was her machen. Vorne im Fußraum sollten noch die originalen drin sein.
Was ich bis jetzt habe:
Alpine 9835r und ne Audio System f2-450 Endstufe.
Mir geht es vorerst um das Frontsystem, sprich ich brauch erstmal keinen zusätzlichen Bass.
Musikrichtung ist haupsächlich Metal.
Ich dachte daran, dass ich die bisherigen LS mit besseren ersetze, sprich die hinten in der Hutablage und die vorne im Fußraum.
Das System soll nicht schrill sein und sollte auch mal etwas Pegel machen können.
Jetzt wollte ich euch einfach mal bitten mir ein paar Tips zu geben was da alles sinnvoll wäre da einzuabauen. Mein Preislimit wäre so 200€ rum für die LS. Welche Größen sind hinten in der Hutablage eigtl machbar (wegen dem darunter liegenden Blech...). Vorne waren es ja soviel ich weiss ja glaub max. 13er, richtig?
Schonmal danke für eure Ratschläge. ;)
Taoism: Shit happens
Hole dir ein Pegelfestes 16 Zweiwege (passt wenn du die Lautsprecher von außen auf die Fußraumverkleidung setzt, mußt nur den Motorhaubenöffner entspechend schmaler Dremeln) für vorn und lasse hinten die kleinen als Rearfill.
auto motor & sport 22/86
Gibt es denn konkrete Vorschläge was für LS empfehlenswert sind?
Also empfehlen kann man AIV Green... find ich sehr lecker....
Phonocar sind auch ok
Canton
Axton teilweise auch....
also ich find die AIV green super, egal ob 13er oder 16er..... und der preis stimmt auch
Ja, AIV Green oder eben Rainbow SLX! Sind ziemlich die gleichen, Rainbow ist das original...
Oder Powerbass...die haben auch sehr gute Kompos zu angemessenen Preisen, von Canton und vor allem Axton halt ich nicht viel! ;-)
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
Also der Preis der AIV Green ist echt nicht schlecht. Danke für die Tipps. ;)
Also ist dieses Kompo empfehlenswert?
http://cgi.ebay.de/RAINBOW-Green-Power-2-W-Lautsprecher-SLX-165-Deluxe-AIV_W0QQitemZ300034442513QQihZ020QQcategoryZ38768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich glaub ich werde mir das Set für vorne und hinten bestellen, 13 und 16er zusammen möchte ich nicht mischen da es ja idr nicht gut ist wenn man verschiedene LS die gleiche Frequenzen spielen lässt.
Und da der Magnet auch relativ schmal aussieht denke ich passt der auch hinten rein, zur Not fräs ich nen kleinen Ring aus Holz damit die LS nicht so tief reinkommen.
Sorry für den Doppelpost, aber nochmal ne Anfänger Frage. ;)
Welchen Kabelquerschnitt soll ich für die Audio System nehmen??
25mm²?
jo 25 is ok.....
jo also canton und axton is auch nich mein fall, aber mein cousin hat axton drin, 13er... und die haben mich echt überrascht.....
aber von AIV green hab ich nur gutes gehört und die kamen auch immer sehr geil rüber....
13 und 16 zusammen is nich so schlimm..... wenn sie richtig eingestellt sind....
2,5er ist aber auch nur okay wenn er direkt vom Radio an die vorderen LS geht, wenn er vom Radio an die hinteren LS geht würde ich mind. 4,0 mm² nutzen besser 6,0 mm². Empfehlwen würde ich sowieso die ganzen alten Kabel rauszumachen. Wenn du mit den dünnen kabel nach hinten gehst hast du auf die länge zu starke verluste. ich habe bei mir mitlerweile überall 6,0 mm² drin. Die Stromversorgung ist 35 mm² und bitte auch darauf achten das die passenden Kabelschuhe verwendet werden, denn das ist nicht sinnvoll die Adern zu verjüngen damit sie in den Kabelschuh passen.
Naja für lautsprecher reicht vollkommen komplett 2,5er......
an nen woofer geht man mit 6mm² oder so.... also für normale lautsprecher is das schon etwas zu viel des guten....
aber is natürlich auch nich falsch wenn man es gemacht hat....
35mm² is auch gut...... das reicht natürlich wenn man auch ein paar größere endstufen verbaut hat....
ein normalo mit ner 4 kanal kommt auch gut mit nem 20mm² aus.....
gescheite kabelschuhe sind so oder so immer pflicht sonst hat man nen haufen ärger am ende.....
