Leisten unterhalb der Scheiben
es geht um die schwarzen (Alu?) Leisten an der hinteren Tür eines Tourings,
unterhalb des Fensters.
Es ist ein Design Modell (später 93-er) und die Tür hat kleine stecknadelkopfgroße Rostlöcher, einfach so, auf der Fläche, -
warum frag ich gar nicht mehr, ist ja üblich bei dem Bj....
Zum Ausbessern würde ich gerne die Leiste abmachen, nur weiß ich nicht wie.
Dran sollte sie ja auch wieder.
Hat das schon jmd. hinter sich ?
https://e30-talk.com/topic/19767-leisten-unterhalb-der-scheiben/
du benötigst nen stabilen spachtel nen breiten schraubenzieher und nen stück panzertape.
das panzertape klebst du auf eine seite des spachtels. den schiebst du vorsichtig zwischen leiste und tür. das panzertape leigt dann am lack der tür an.
nun versuchst du mit dem breiten schraubenzieher zwischen spachtel und schwarzer leiste dazuwischenzu kaommen. einmal die laeiste lang das du so loggere 3millimeter luft hast.
jetzt kannst du als schutz noch nen stück panzerband auf die leiste kleben.
dann kannst du durch verdrehn des schraubenziehers die leiste sozusagen runterhebeln. aber schön vorsichtig! die leiste verbiegt schnell.
https://e30-talk.com/topic/19767-leisten-unterhalb-der-scheiben/#findComment-225874
und wieder dran ?
ist die geklippt oder mit Spangen/ Klammern
Ich würde es mit geklippt mit Spangen / Klammern umschreiben :freak:
Wenn Du sie ab hast ergibt sich die Frage des "wieder ran" von alleine.
Gruß, Totti
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/19767-leisten-unterhalb-der-scheiben/#findComment-225933
Wollt ich gerade sagen, wenn da oben Rost kommt kannst du dir gleich 'ne neue Tür einbauen.
Hab bei mir hinten auch mal eine deswegen gewechselt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/19767-leisten-unterhalb-der-scheiben/#findComment-226051
Zum Glück ist das nicht mein Auto.
na da hast du ja nocheinmal glück gehabt
https://e30-talk.com/topic/19767-leisten-unterhalb-der-scheiben/#findComment-226238
