Servopumpe brüllt im Dauerzustand
Guten Abend
gibt es eine Möglichkeit, die Servopumpe soweit außer Betrieb zu setzen, dass dieses unmögliche Geräusch beendet, aber trotzdem noch ein Lenken möglich ist?
Keine dauerhafte Lösung, aber zumindest bis ich zu einem Austausch komme.
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/
Riemen abmachen...
Sicher das es die Pumpe ist oder ob nicht der Riemen zu locker ist oder zu alt???
:klug: Spürt man im Hintern was das Auto macht..... ist es meistens schon zu spät....:klug:
:D Queres echar un polvo conmigo ? :D
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-225727
Riemen abmachen...
das Geräusch stammt typisch von einer Pumpe; den Riemen (danke für diese Info!), muss ich mir bei der Gelegenheit aber mal ansehen.
Dieser Riemen ist ja wohl nur für die Servo zuständig und nix anderes?
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-225735
hab erst mal einen Blick in den Motorraum geworfen und festgestellt, dass der Riemen zumindest optisch und von der Spannung i.O. ist.
Um den Riemen abzunehmen; muss ich da die Riemenscheibe an der Servopumpe abschrauben oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Ein Spannritzel o.ä. wie beim M20?
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-226389
hallo!
ja die pumpe Kann gespannt werden, oben die zwei dreizehner auf und dunten auf dann Kannst die pumpe bisi Kippen-->riemen runter und fertsch.
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-226396
hallo!
du meinst die 4 Befestigungsschrauben der Pumpe am Ständer?
Na ja, wenigstens kommt man da gut ran, ohne diverse Verrenkungen.
Danke und Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-226398
...Jochen, mach aber ned die falschen auf. Hab ich mal gemacht, dann trennst Du das Pumpengehäuse. Ist leicht an der plötzlichen Undichtigkeit zu erkennen.
eta - thomas...der auch mal Fehler macht.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-226431
:eek: hat das Pumpengehäuse auch 13er?
Na ja, wäre ja nicht sooo schlimm; Pumpe muss ja eh erneuert werden.
Allerdings muss die Sauerei auf der Straße nun auch nicht unbedingt sein.
Danke für den Hinweis; spart vielleicht ein paar unnütze Schraubereien.
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-226443
Seitenschneider!!! 8-)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-226505
Die Riemen kosten keine 10€/Stück...
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19759-servopumpe-br%C3%BCllt-im-dauerzustand/#findComment-226515
