Beleuchtung innen wechseln
suche eine anleitung für e30 cabrio wie ich die beleuchtung innen wechsel also alles was standart mäßig innen eigentlich leuchten sollte weil bei mir so gut wie nix leuchtet und ich nicht weiss wie ich die sachen ausbauen muss :frage: :frage:
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/
mhm ne Anleitung hab ich noch nicht dafür gesehen.
Was geht denn alles nicht ? an die Beleuchtung von den Heizungsamaturen kommt man durch den Radioschacht.
Die Uhr hat eine eigene Lampe.
Lichtschalter hat eine Lampe, LWR hat eine Lampe.
Die Schalter in der Mittelkonsole kann man zerlegen und das Birnchen tauschen. Davon hab ich zufällig paar Bilder...
Der Schalter kann mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig in 2 Teile zerlegt werden.
Das 1. Bild zeigt die Oberhälfte des Schalters, von unten :P
Das 2. Bild zeigt das Unterteil mit den 2 Lämpchen.
:schrauben:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-224044
so habe alle gefunden bis auf eine und zwar die hinter dem warm kalt rad is auf der einen seite aber auf der anderen bei dem luftregler die finde ich nicht und komm da auch nicht weiter ran hat einer ne idee?
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-224217
  • 1 Monat später...
Doch - das wird euch aber nicht gefallen.
Die zweite Birne der Heizungskonsole sitzt rechts unten zwischen dem Lüfterregler und den Heizungsschiebern.
Um da ran zu kommen muß man wahrscheinlich die Heizungskonsole ausbauen.
Eine Alternative könnte ich mir noch vorstellen:
Fangbänder vom Handschuhfach entfernen und dieses nach unten ablegen
Die Verkleidung links vom Handschuhfach bei I-Tafel und Mittelkonsole entfernen und da dann mal schauen ob man mit etwas hängen und würgen und evtl. einer Zange hinkommt.
Die Birne muß übrigens ganz genau sitzen da hier auch die Lichtleiter der drei Schieberegler ihr Licht herbekommen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-233087
Die hatte ich ja schon gefunden, die konnte ich bei ausgebautem Mitteltunnel gut wechseln, aber die auf der linken Seite find ich nicht *mhh*
Abends ARONAL-Morgens ELMEX...mal was riskieren!
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-233090
Die is doch ganz einfach:
Radio raus und in den Schacht schauen dann sieht man zwischen Temperaturdrehregler und den Schiebereglern die Kabel hinführen, direkt nen cm unter dem Rand des Radioschachts.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-233892
  • 11 Monate später...
diese Beleuchtung ist im Schalter integriert.
Und den Schalter kann man ja einfach nach vorne raushebeln. Der ist nur reingesteckt.
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-321407
Wenn man das Radio leicht rausbekommt, dann am besten das kurz rausmachen und dann von hinten drücken, oder eine der Leerabdeckungen entfernen weil die am einfachsten rausgehen und danach mit dem finger rein und von hinten drücken.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-321417
von hinten rausdrücken geht natürlich noch einfacher; und so wie er da in sämtlichen Hohlräumen Birnchen wechselt, sollten genügend Möglichkeiten dafür vorhanden sein.
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-321479
Jetzt fällt mir gerade noch was ein, da er ja geschrieben hat "Alle".
Abgesehen davon, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, bei so ner Wechselorgie gleich alles zu tauschen, weil die Birnen nach X Jahren schon lange nicht mehr ihre volle Helligkeit haben, gibt es bei der Tauscherei eine Fallgrube in die nahezu jeder reinfällt.
Normalerweise sind bis auf die beiden großen Birnen in der I-Kombi (3 Watt) und den Einheiten für den BC/ATA beim E30 alle Instrumentenbeleuchtungen Glassockelbirnen mit 1,2W
Aber: Wenn in dem Auto eine LWR verbaut ist, dann sind das die einzigen Birnen mit geringerer Leistung!!!
Die Birnen haben 0,36W und haben aktuell die Teilenummer 61 13 8 360 844
Beim E30 stehen nur die alten entfallenen Nummern. Man muß über die Interpretation suchen.
Wenn man das nicht beachtet hat man an der LWR ne Helligkeit wie ein offenes Feuer.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19630-beleuchtung-innen-wechseln/#findComment-321816
