Wasser im Scheinwerfer :motz:
Kai
Hab bereits über die Suchfunktion versucht, ´ne Antwort auf meine Frage zu bekommen, bin aber leider nicht fündig geworden, deshalb hier meine Frage:
hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Fahrt durch die Waschstraße, danach hat sich ein Scheinwerfer quasi in ein Aquarium verwandelt :-o . Das Problem habe ich schon länger, habe auch selber bereits nachgeschaut und habe die Vermutung, daß das Wasser an der Standlichtbirne oben reinläuft.
Habe auch schon vor Durchfahrt der Waschstraße einen dicken Lappen oberhalb des Scheinwerfers im Motorraum positioniert, dann blieb der Scheinwerfer trocken.
Also vermute ich ganz stark, daß die kleine Dichtung um die Standlichtbirne hin ist - obwohl sie eigentlich noch ganz gut aussieht :idee: .
Was meint Ihr?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ehm passiert öfters da wo die birne hinten rein kommt, da is der scheinwerfer aus 2 teilen..einfach mal nen silikonring drum machen:-D hab ich auch...
Ich glaube auch das die Scheinwerfer (schwarze Hella scheinbar fast immer) die Feuchtigkeit über die Standlichtöffnung ziehen.
Meine sind hinten (durch die Xenongeschichte) komplett mit Silikon abgedichtet und ziehen trotzdem Feuchtigkeit. (nicht so extrem, aber nach langen Regenfahrten beschlagen sie etwas)
Hab auch vorne auf der Beifahrerseite ein Miniaquarium, nachdem ich es nicht wegbekomme hab, züchte ich jetzt Bonsai-Piranias darin :devil:
_________________
:: ROADRAGE...
:: It's not just driving...
:: It's a bloodsport
_________________
http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/ldorman.gif
kleines loch von unten in den Scheinwerfer, dann kann das Wasser ablaufen ;) Falls schon Fische im Aqarium sind, sind diese vor dem Bohren zu entfernen :P
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Jo,oben sollte auch ein Loch rein damit es besser abläuft,hatte ich bei meinem 320i auch so,war prima.Hatte zwei 2mm Löcher reingebohrt.
Kann ich 100%ig bestätigen.
Allerdings ist es auch schwierig, die Standlichtöffnung 100%ig dicht zu bekommen. Mit Dichtmittel oder Silikon ausgießen is auch shice, weil man evtl. iiirgendwann auch mal die Standlichtbirne wechseln muss.
Hab schonmal an eine Art "Deckel" für die Vertiefung gedacht, müsste aber auch wasserdicht mit dem Gehäuse abschließen.
Ein Spritzschutz gegen Wasser von vorn wäre sicher auch rel. effektiv, damit erst gar kein Wasser in die Vertiefung "reinfliegt".
Des weiteren kann es sein, dass die Feuchtigkeit an den Kabeln zur Standlichtglühbirne in den Scheinwerfer "kriecht". Da sollte man mal gaaanz genau nach der Vergussmasse gucken und evtl. neu abdichten.
Zubehörscheinwerfer sind an exakt dieser Stelle auch sehr oft undicht.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
