Kai Geschrieben: 20. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Hab bereits über die Suchfunktion versucht, ´ne Antwort auf meine Frage zu bekommen, bin aber leider nicht fündig geworden, deshalb hier meine Frage: hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Fahrt durch die Waschstraße, danach hat sich ein Scheinwerfer quasi in ein Aquarium verwandelt . Das Problem habe ich schon länger, habe auch selber bereits nachgeschaut und habe die Vermutung, daß das Wasser an der Standlichtbirne oben reinläuft. Habe auch schon vor Durchfahrt der Waschstraße einen dicken Lappen oberhalb des Scheinwerfers im Motorraum positioniert, dann blieb der Scheinwerfer trocken. Also vermute ich ganz stark, daß die kleine Dichtung um die Standlichtbirne hin ist - obwohl sie eigentlich noch ganz gut aussieht . Was meint Ihr? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 20. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 lass doch einfach mal mit der gieskanne wasser drüber lkaufen dann siehste es ja, aber achtung auf die stecker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/#findComment-223575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 ehm passiert öfters da wo die birne hinten rein kommt, da is der scheinwerfer aus 2 teilen..einfach mal nen silikonring drum machen:-D hab ich auch... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/#findComment-223578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 20. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Ich glaube auch das die Scheinwerfer (schwarze Hella scheinbar fast immer) die Feuchtigkeit über die Standlichtöffnung ziehen.Meine sind hinten (durch die Xenongeschichte) komplett mit Silikon abgedichtet und ziehen trotzdem Feuchtigkeit. (nicht so extrem, aber nach langen Regenfahrten beschlagen sie etwas) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/#findComment-223587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dr1ft_e30 Geschrieben: 20. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Hab auch vorne auf der Beifahrerseite ein Miniaquarium, nachdem ich es nicht wegbekomme hab, züchte ich jetzt Bonsai-Piranias darin Zitieren _________________ :: ROADRAGE... :: It's not just driving... :: It's a bloodsport _________________ http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/ldorman.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/#findComment-223606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 kleines loch von unten in den Scheinwerfer, dann kann das Wasser ablaufen ;) Falls schon Fische im Aqarium sind, sind diese vor dem Bohren zu entfernen :P Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/#findComment-223643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 20. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Jo,oben sollte auch ein Loch rein damit es besser abläuft,hatte ich bei meinem 320i auch so,war prima.Hatte zwei 2mm Löcher reingebohrt. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/#findComment-223674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2006 Ich glaube auch das die Scheinwerfer (schwarze Hella scheinbar fast immer) die Feuchtigkeit über die Standlichtöffnung ziehen.Meine sind hinten (durch die Xenongeschichte) komplett mit Silikon abgedichtet und ziehen trotzdem Feuchtigkeit. (nicht so extrem, aber nach langen Regenfahrten beschlagen sie etwas) Kann ich 100%ig bestätigen. Allerdings ist es auch schwierig, die Standlichtöffnung 100%ig dicht zu bekommen. Mit Dichtmittel oder Silikon ausgießen is auch shice, weil man evtl. iiirgendwann auch mal die Standlichtbirne wechseln muss.Hab schonmal an eine Art "Deckel" für die Vertiefung gedacht, müsste aber auch wasserdicht mit dem Gehäuse abschließen.Ein Spritzschutz gegen Wasser von vorn wäre sicher auch rel. effektiv, damit erst gar kein Wasser in die Vertiefung "reinfliegt". Des weiteren kann es sein, dass die Feuchtigkeit an den Kabeln zur Standlichtglühbirne in den Scheinwerfer "kriecht". Da sollte man mal gaaanz genau nach der Vergussmasse gucken und evtl. neu abdichten.Zubehörscheinwerfer sind an exakt dieser Stelle auch sehr oft undicht. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19599-wasser-im-scheinwerfer-motz/#findComment-223743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
